Loxone Config 11.1.8.12 Public Beta
  • sunxp
    • 27.09.2015
    • 9
    habe gerade in der Public Beta den Punkt "BACnet" unter Miniserverkommunikation gefunden. Sieht so aus ob hier eine Integration kommt.
    Weiß da jemand schon näheres?
    • 2605
    Ja, kommt, ich meine das stand in einer der letzten Changelogs drin.
    Hat schon jemand mit den Präsenzeingängen am Lichtbaustein was gemacht?
    Ich finde es gerade noch etwas blöd dass bei kurzen Nachlaufzeiten der verknüpften Bwm's (10 Sekunden hab ich) das Licht direkt wieder ausgeht weil der Parameter TH dort nicht mehr greift.
    Muss ich jetzt jeden BWM anpassen wenn ich länger Licht anhaben will?
    • djparagon
      • 13.09.2015
      • 11
      Du musst den neuen Präsenzbaustein nehmen, dort kannst du die Nachlaufzeit einstellen. Der Ausgang vom Präsenzbaustein dann auf den Lichtbaustein an die P Eingänge hängen. Mit Doppelklick auf den Präsenzbaustein kannst du die gewünschten BW hinzufügen oder auch Fensterkontakte usw
        • 2605
        Ah, cool - Danke. Werd ich probieren, aber ist halt blöd wenn man mehrere Zonen hat wo unterschiedlich Präsenz herschen kann. Dann brauch ich 3 Präsenzbausteine (Wohnen/Essen/Kochen zusammen in einer Lichtsteuerung).
        Zuletzt geändert von orli; 13.08.2020, 13:31.
        • djparagon
          • 13.09.2015
          • 11
          Das kannst du ja alles im Lichtbaustein konfigurieren wann welche Lichter angehen sollen. Mit dem Präsenzbaustein hast du einfach mehr Möglichkeiten als wenn du nur den BW an den MV hängen würdest.
            • 2605
            Naja, ich hab das konfiguriert..... bei P1 gehen Lampe 1-3 an, bei P2 Lampe 4-6 und bei P3 Lampe 7-9.
            Wenn ich jetzt alle BWMs an P1 hänge, geht halt leider das Licht auch nur in P1 (bei mir Wohnen an), in der Küche bleibt es aus. Also brauch ich 3 x Präsenz.
            Hier mal ein Screenshot wie ichs meine:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-08-13_14-30-29.jpg Ansichten: 0 Größe: 115,5 KB ID: 261197
            So war es bis heute mittag:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-08-13_14-30-14.jpg Ansichten: 0 Größe: 103,5 KB ID: 261198
            Meiner Meinung nach, damit die Lichter auch weiterhin je nach Raum angehen nur so lösbar:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-08-13_17-14-14.jpg Ansichten: 0 Größe: 131,1 KB ID: 261200
            Zuletzt geändert von orli; 13.08.2020, 16:15.
            • djparagon
              • 13.09.2015
              • 11
              ich habe eben immer Pro Raum auch eine Lichtsteuerung. Aber ja in deinem Fall ja so lösbar
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Nur ein "Detail" aber ich glaube du musst den Ausgang "QPr" und nicht "PBin" mit dem Eingang der Lichtsteuerung verbinden.
                Zuletzt geändert von THX; 27.08.2020, 15:14.
                  orli kommentierte
                  Ich denke, es geht beides, oder? Der PBin gibt in meinem Fall (normaler Melder) ja immer nur eine 1 oder 0 aus, was den Präsenzeingang schaltet.
                • THX
                  THX kommentierte
                  Ich denke die "Ausschaltwarnung" könnte am Ausgang PBin etwas anderes ausgeben. Hab es aber auch noch nicht getestet.
              • maxw
                • 1412
                Jetzt ist es passiert - mit der App 11.1 fallen ältere iOS Geräte raus. Na ja nicht ganz, die bleiben auf App Version 11.
                Hoffentlich kommt da nix was ich unbedingt haben will... Anlagenschema Erweiterungen fallen mir da ein...
                Zuletzt geändert von maxw; 27.08.2020, 22:13.
                  • 7663
                  Habe ich auch schon gelesen, aber für vernachlässigbar eingestuft.
                  iOS 11 läuft auf iPhone6, beim iPad sieht es schon deutlich schlechter aus, hier darf das Gerät max 3 Jahre alt sein LINK
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 27.08.2020, 22:21.
                  • AgentNummer47
                    • 149
                    Sollten die Eingänge P1, P2, etc. im aktuellen Release 11.1.9.3 vorhanden sein?
                    Auch den Reiter "Präsenzeingänge" bei der Konfiguration des Lichtbausteins sehe ich nicht (wie im obersten Screenshot oben abgebildet).
                    Und genau auf sowas habe ich gewartet, dass man endlich unterschiedliche Szenen in einem Lichtbaustein abhängig vom Bewegungsmelder einstellen kann
                      • 2605
                      Wurde zum Release wieder entfernt.... scheinbar noch nicht ganz rund diese Funktion.
                      • AgentNummer47
                        AgentNummer47 kommentierte
                        Ah, OK. Danke für die Info.
