Beschattung Zentral - Jalousie komplett AUF / AB funktioniert nicht
  • Buerschle
    • 27.03.2019
    • 59
    habt ihr auch das Problem, dass der Baustein Beschattung zentral nicht korrekt funktioniert?
    Wenn ich den Eingang Cu / Cd betätige, fahren nicht alle Rolladen komplett auf bzw. ab.
    Manchmal fahren alle, manchmal nur einige, meistens aber keine Rolladen.
    Kennt ihr das Phänomen?
    Danke und Grüße
    Buerschle
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1016
    wenn das passiert, fährt da die Jalousie die nicht auf oder zu fährt schon?
    • Buerschle
      Buerschle kommentierte
      Nein, die betroffenen Jalousien fahren zu diesem Zeitpunkt nicht.
      Ich höre in den Relais Extensions auch, wie alle Relais bei Tastendruck auf einmal reagieren, aber nur für ca 0,5s.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Beta oder Stable?
    • Buerschle
      Stable 10.x / 11.0 und Beta 11.1 uberall unverändert.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Dann ist da ein Logik-Fehler drin. Poste doch mal die betreffenden Bausteine.
    • Buerschle
      • 27.03.2019
      • 59
      Hallo TGeissler,
      die folgenden Screenshots zeigen die Jalousiebausteine.
      Ich habe 20 Rolladen, für jeden Rolladen einen Jalousiebaustein.
      Dann noch den Zentralbaustein.
      Dann noch zwei Bilder der Visualisierung. Die Pfeiltasten funktionieren nur teilweise und sporadisch.
      - AB funktioniert bei jedem zweiten Versuch
      - AUF funktioniert manchmal, aber nur, wenn ich zuvor AB fahre, Anhalte, und dann direkt AUF fahre.
      Vielen Dank für deine Unterstützung.
      Buerschle
      • Buerschle
        Hallo hme0354, vielen Dank für den Hinweis. Das war logischerweise die Ursache. Die Negierung hat sich vermutlich reingeschlichen, als ich die AS Eingänge negiert habe.
        Nun ohne Negierung am Cu funktionierts prima.
        Vielen Dank!
        Problem gelöst.
        Buerschle
      • TGeissler
        TGeissler kommentierte
        Perfekt! Fehler gefunden!
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        kein problem, für so was sind wir ja da 😜
