Config von MS GO zum MS übertragen
  • Matthias
    • 06.09.2015
    • 199
    hat das schon jemand gemacht und ist das problemlos möglich?
    Ich möchte die komplette Config mit allen Geräten von einem MS GO auf einen Miniserver übertragen.
    Matthias
    Micro Sd Karte aus go raus in ms rein kucken vorher ein Backup machen und kucken ob es geht .
    • Matthias
      • 06.09.2015
      • 199
      Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
      Einige Unterschiede gibt es ja, der Miniserver braucht die Air Extension und die Übersicht in der Config ist unterschiedlich.
        • 6346
        Na, so einfach wird das nicht gehen. Schließlich sind da auch die Seriennummern der Geräte im Programm festgehalten.
        • Matthias
          • 06.09.2015
          • 199
          Ich habe schon befürchtet das es nicht einfach wird.
          Aber alles neu in der Config anlegen und einlernen ist nahezu unmöglich.
            • 6346
            Frag doch einfach mal bei Loxone nach
            • Matthias
              • 06.09.2015
              • 199
              Mache ich, bin mal gespannt.
              • Benjamin Jobst
                • 1199
                Hi Matthias,
                ich weiß nicht, ob Loxone dir schon geantwortet hat, aber wenn du das Programm in der Config hast - davon gehe ich aus - dann solltest du eigentlich keine Probleme damit haben. Verbinde dich einfach mit dem gewünschten MS und lade dein Programm drauf. Wenn du vom "Classic" auf den Go gehst, wird dir mitgeteilt, dass Sachen wir KNX entfernt werden, ob du damit einverstanden bist. Wenn ja, wird die Programmierung rein geladen und fertig ist das Spielzeug.
                Vom Go auf den normalen MS wird dir gesagt, dass KNX-Elemente hinzugefügt werden. OK und dann sollte es laufen.
                Die SD-Karte würde ich nicht so ohne weiteres tauschen. Wegen den S/N mache ich mir eigentlich keine Gedanken, aber spätestens mit den jeweiligen individuellen Schnittstellen (Air beim MS Go, KNX beim konventionellen) erwarte ich, dass die Programmierung ins stolpern gerät... Über die Config sollte es aber funktionieren.
                MfG Benny
                • Leigh
                  • 722
                  Die Seriennummer spielt nur eine untergeordnete Rolle.
                  Du kannst Problemlos eine SD karte zwischen zwei Miniservern austauschen (gleiche Hardware, nicht Go und normal) und sie werden laufen.
                  Nur beim ändern der Konfig wird dann die neue SN geschrieben.
                  Zum Thema MS Go zu MS is eigentlich ganz einfach.
                  Ich hab die Konfig einfach aus dem Go geladen und dann in den normalen geschrieben
                  Dabei fragte Loxone Config, ob es die Konfiguration an einen normalen MS anpassen soll.
                  Ich sagte ja, und das war es.
                  Ob das mit der aktuellen Config noch so geht, kann ich nicht sagen.
                  Ciao, Leigh
