Virtueller Texteingang
  • Claus1985
    • 30.11.2018
    • 51
    Hi Zusammen,
    ich möchte meinen Rasenmähroboter (Bosch Indego) über FHEM mit Loxone steuern.
    Das funktioniert soweit auch bestens. FHEM hat dafür ein Modul das viele Werte ausliest und den
    Roboter ansprechen kann. Ich sende die Werte dann per UDP an Loxone. So konnte ich das Datum
    des nächsten Mähvorgangs, den Status (gemäht in %), usw. problemlos übertragen.
    Befehle senden über FHEM geht auch wie gedacht.
    Einzig der Status ist leider keine Zahl sondern ein Text (z.B. "Returning to Dock").
    Nun zu meiner Frage: Wie kann ich den Status in Loxone anzeigen?
    Ich möchte den Text nicht interpretieren o.ä. sondern nur 1:1 anzeigen.
    Mit einem virtuellen UDP Eingangsbefehl geht das nicht.
    Über HTTP weiß ich nicht genau was da von der FHEM Seite gesendet werden muss damit
    Loxone das richtig empfängt. Meine Hoffnung lag nun auf dem virtuellen Texteingang.
    Da fehlt mir jedoch auch noch eine Idee wie ich das von FHEM aus bespielen muss,
    damit Loxone was empfängt.
    Wäre klasse wenn jemand hierzu eine Idee hat.
    Danke und Gruß,
    Claus
    • 4612
    Kannst du das nicht aus FHEM so reinschreiben wenn du z.B. eine virtuellen Texteingang mit der Nummer VTI40 anlegst und dann die Visu anhakst:
    [B][URL="http://user:passwort@ip/"]http://user@passwort@IP[/URL] Miniserver:Port/dev/sps/io/VTI40[/B]
    Hab ein Robonectmodul in meinem Mäher und die Fehler lass ich mir dann per MQTT auf einen Texteingang schreiben bzw. auf den Tracker.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 29.08.2020, 13:25.
    • Claus1985
      • 30.11.2018
      • 51
      Hi Alex,
      danke für Deine Nachricht. Verstehe ich das richtig, dass der Text der gesendet werden soll dann so integriert werden müsste?
      http://user@passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VTI40/Text Nachricht
      Danke Dir!
      Gruß,
      Claus
        • 4612
        Gib das in deinen Browser ein und der Text sollte in der Visu auftauchen!
        • Claus1985
          • 30.11.2018
          • 51
          Hi Alex,
          das funktioniert einwandfrei, nun muss ich nur noch rausfinden wie ich das von FHEM aus senden kann.
          Danke und Gruß,
          Claus
            • 4612
            Leichter wäre es alle Readings von FHEM zu MQTT zu senden:
            https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...gs+weitergeben
            • Claus1985
              • 30.11.2018
              • 51
              Hab die Lösung über FHEM gefunden:
              {GetHttpFile('User:Passwort@IP-Adresse', '/dev/sps/io/VTI1/Text')}
