VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1677
    #361
    Selbst wenn ich ein neues VPN Profil einfüge steht der Timer dann bei 140 Stunden....
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1677
      #362
      Sobald ich das hier einfüge läuft die Verbindungsdauer immer weiter... Wenn ich nur die Regel habe ich nicht mit dem VPN verbinden fängt die Laufzeit immer bei 0 an...
      <!--Rule to turn on VPN -->
      <dict>
      <key>Action</key>
      <string>EvaluateConnection</string>
      <key>ActionParameters</key>
      <array>
      <dict>
      <key>Domains</key>
      <array>
      <string>ms.fritz.box</string>
      </array>
      <key>DomainAction</key>
      <string>ConnectIfNeeded</string>
      <key>RequiredDNSServers</key>
      <array>
      <string>fritz.box</string>
      </array>
      </dict>
      </array>
      </dict>
      </array>
      Es scheint als ob das iPhone die Verbindung nicht korrekt beendet, nach einem Neustart ist die Zeit erstmal wieder auf 0 zählt aber dann wieder hoch...
      Im FritzBox Log steht auch folgendes nach jeder VPN Verbindung: Die Gegenstelle (z.B. FRITZ!Fernzugang) hat die VPN-Verbindung getrennt. Also wird Sie sauber beendet, nur die Zeit läuft irgendwie noch weiter...
      Zuletzt geändert von andreas221988; 25.01.2021, 14:51.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1677
        #363
        Seit dem Update auf IOS 14.4.1 funktioniert die On Demand Verbindung nicht mehr automatisch wenn mehrer VPN Verbindungen eingerichtet sind...
        Man muss die VPN On Demand Verbindung auswählen wenn man zuletzt aber mit einem anderem VPN verbunden war, verbindet er sich nicht automatisch.
        Wie kann man das wieder einstellen?
          • 6349
          #364
          Das war schon immer so das die entsprechende Verbindung ausgewählt sein muss. Das kannst Du nicht ändern und ist wie gesagt nichts Neues
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1677
            #365
            Achso ich hatte mir eingebildet dass er des automatisch gemacht...
              • 6349
              #366
              Er verbindet automatisch aber das entsprechende VPN musst Du schon ausgewählt haben. Stell‘ Dir vor Du hast mehrere Verbindungen konfiguriert die On-Demand sind. Welche soll dann automatisch verbunden werden? Oder Du möchtest aus irgend einem Grund grad nicht das automatisch verbunden wird? Dann müsstest Du die Verbindung löschen.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1677
                #367
                Hab gesehen meine Sortierung wurde nur geändert...
                • Freeflyer82
                  • 160
                  #368
                  Jahrelang hat meine automatische iOS VPN Verbindung ohne Probleme funktioniert. Jetzt auf einmal baut sich der VPN beim Öffnen der Loxone App nicht mehr selber auf, egal ob ich in einem fremden WLAN bin oder via Mobilfunknetz. Vor gut zwei Wochen hatte ich den Miniserver Gen1 gegen Gen2 getauscht. Ich bilde mir ein, dass es danach noch funktioniert hat, kann es aber nicht 100%ig sagen. Wenn ich den VPN manuell in den Einstellungen anstosse, läuft alles wie gewohnt. In dieser Materie bin ich leider kein Experte. Hat mir vielleicht einer einen Anhaltspunkt, warum sich der VPN beim Öffnen der App nicht mehr automatisch startet? Das Profil hatte ich mal deinstalliert und neu geladen. Leider hat das nichts gebracht. Ich nutze eine Fritzbox.
                  Zuletzt geändert von Freeflyer82; 15.12.2022, 13:44.
                    • 6349
                    #369
                    Nun, was alles für Fehler bei der Config gemacht werden können, wurde hier ja nun zur Genüge diskutiert. Die Einstellungen in der Config müssen mit den Daten des Netzwerk und der DNS Einträge übereinstimmen. Und wenn Du den Miniserver erneuert hast, würde ich mal auf DNS tippen.
                    • Freeflyer82
                      • 160
                      #370
                      svethi vielen Dank, das wars. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es beim Tausch alles genau so übernommen hatte wie es war aber anscheinend war das nicht der Fall…
                      • The Spirit
                        • 11.09.2015
                        • 391
                        #371
                        Hi, kann es sein, das seit ios 17.4 vpn on demand nicht mehr sauber läuft? ist bei mir jetzt der fall.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1677
                          #372
                          Ja bei mir auch.... Baut es sich bei dir nicht mehr auf bzw. extrem langsam oder?
                          • The Spirit
                            • 11.09.2015
                            • 391
                            #373
                            normalerweise hat es sich in 1-2 sekunden aufgebaut. jetzt geb ich nach 20 sekunden auf und mach den vpn per hand an.
                            • andreas221988
                              andreas221988 kommentierte
                              Hast du schon etwas rausgefunden?
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1677
                            #374
                            Genau das selbe PRoblem habe ich auch....
                            • Rudolpho
                              • 07.11.2017
                              • 58
                              #375
                              Die neueren Firmwares der Fritzboxen können Wireguard und die App für iPhone ist gut zu gebrauchen
                              Einrichtungsdatei aus Fritzbox exportieren und an das Handy schicken - fertig
                              Wenn man als Router eine Fritzbox hat ist dieser Weg viel einfacher
