VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1721
    #391
    Wie hast du dann den Miniserver eingestellt dass es wieder klappt bzw. dein Netzwerk?
    Weil bei mir nur das On Demand nicht funktioniert. Wenn ich mich manuell verbinde klappts
    Zuletzt geändert von andreas221988; 24.03.2024, 07:18.
      Vorher habe ich meine Dienste über
      http://home.fritz.box:PORT-XY
      erreicht und die config enthielt
      <string>home.fritz.box</string>
      damit der VPN on demand service reagiert.
      Da dieses Domain Schema nicht mehr funktionier nutze ich jetzt
      http://home:PORT-XY bzw
      http://home.local:PORT-XY
      ​und die config enthält nur drei eintrage:
      <string>home</string>
      <string>home.local</string>
      <string>fritz.box</string>​
      dabei ist "home" der domain von deinem server und sollte angepasst werden.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1721
        #393
        Hast du nen Port freigegeben?
          vergiss die ports und denk nicht zu kompliziert.
          bisher hat bei dir diese config funktioniert?
          <string>miniserver.fritz.box</string>
          dann ändere deine config zu:
          <string>miniserver</string>
          ​<string>miniserver.local</string>
          und passe in deiner app oder von wo auch immer du deinen server erreichst die url an.
          tausche den teil wo miniserver.fritz.box steht gegen miniserver bzw miniserver.local aus.
          ich gehöre hier gar nicht hin und wollt nur einen Hinweis geben wie es ab iOS 17.4 wieder nutzbar wird. ich ziehe weiter. ahoi!
          • andreas221988
            andreas221988 kommentierte
            Vielen Dank für deine Hilfe
