Kontrolllicht
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    Kontrolllicht
    Hallo Leute,
    ich habe im Flur RGBW Spots und in der Garage nur einen Schalter für einen Strahler. Ich hätte gerne, wenn der Strahler auf "ein" ist einer der RGBW Spots auf rot geht als Kontrolle von Innen.
    Wie gestallte ich das, dass die Schaltung immer Vorrang hat und nicht durch eine andere Szene erlischt?
    • 5177
    Sofern der Spot nicht auf smart eingestellt ist, würde ich zwischen die Lichtsteuerung und den Spot einen Analogwahlschalter einfügen.
    Verbindungen:
    Lichtsteuerung RGB an AI1
    Wert 100 an AI2
    Schalter an S
    AQ an Spot (Dimmer RGB)
    • kadettle
      • 22.02.2017
      • 154
      danke für die Info aber er läuft auf smart. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden.
        • 4018
        Zeige bitte deine Config für die Spots her.
        Wie steuerst du sie an?
        Über Szenen?
        Die selbe Szene nochmal anlegen nur mit einem Spot der Rot ist und den Strahler.
        Diese Szene mit dem Taster auswählen und den Strahler mit einschalten.
        • kadettle
          • 22.02.2017
          • 154
          Der Flur und der Strahler laufen beide über separate Lichtsteuerungen. Ich habe den einen Spot auch in die Lichtsteuerung Strahler eingebunden. Funktioniert ja auch soweit. Nur wenn der Strahler leuchtet = roter Spot leuchtet auch, und jemand die Flurbeleuchtung einschaltet geht dieser auch in warmweiß über und schaltet sich dann auch beim ausmachen mit ab.
          ich hätte gerne, dass wenn der Strahler leuchtet, der Spot nur rot leuchtet und sich nicht beeinflussen lässt.
          • THX
            THX kommentierte
            Config posten ;-)
          • 4018
          Zeig bitte die Config her, dann finden wir ev leichter eine Lösung.
          Danke.
          • kadettle
            • 22.02.2017
            • 154
              Lightpicture kommentierte
              Wie sind deine Szenen parametriert?
            • 5177
            Hier ein Beispiel, mit zwei Lichtsteuerungen.
            Nachteil:
            Die Stimmungen für Spot 1-9 müssen in beiden Lichtsteuerungen vorhanden sein.
            Maximal 7 Stimmungen
            Lichtsteuerung Flur:
            An AQ1 kommen nur die Spots 1-8
            Lichtsteuerung Heubarren:
            An AQ1 kommt Spot 9
            An AQ18 Heubarren innen
            An T5/8 die Tasten für Heubarren
            Stimmung 8 für Spot 9 ROT und Heubarren EIN
Ansichten: 448
Größe: 106,3 KB
            Flur
Ansichten: 392
Größe: 73,2 KB
            Heubarren
Ansichten: 387
Größe: 127,5 KB
            • kadettle
              • 22.02.2017
              • 154
              Vielen Dank!!!
