Lichtsteuerung: "Alles aus" umbenennen
    Wie kann ich beim Baustein Lichtsteuerung den Visualisierungstext "Alles aus" umbenennen oder diesen Text ausblenden?
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 306
    hier hatte leider niemand geantwortet. Ich habe im Prinzip das gleiche Problem mit "Alles ein". Der Hintergrund ist folgender:
    Ich habe 4-fach KNX Taster und jedes Feld ist mit einer Lichtszene belegt. Im Baustein Lichtsteuerung sind die ersten 3 Felder mit den Eingängen S1-S3 verbunden. Das 4. Feld für "Alles ein" ist mit den Eingang O verbunden. Bei den Eingängen S1-S3 funktioniert der Lichtbaustein als "Toggle", d.h. beim ersten Klick wird die Szene aktiviert und bei einem weiteren Klick geht alles aus. Das funktioniert aber wohl nur bei den Eingängen Sx und nicht bei O. Wenn man ein zweites Mal auf das 4. Feld drückt, also den Eingang O aktiviert, passiert nichts. Daher würde ich gerne die "eingebaute" 9. Szene (Alles ein) durch eine eigene Szene S4 ersetzen, dann würde alles so funktionieren wie gewünscht.
    Hat jemand eine Idee hierzu?
    Vielen Dank und viele Grüsse,
    Tom
      • 6346
      Das beim 2. Impuls auf eine Szene diese ausgeht ist für mich eh nicht logisch und kannte ich von anderen Steuerungen her nicht. Nun, so ist es nunmal. Wenn ein 2. Impuls auf O, was ja definitiv Alles ein heißt, alles ausgehen würde, wäre das noch seltsamer. Um Deine gewünschte Funktion nachzubilden, könntest Du den analogen Szenenausgang hernehmen und wenn dieser >0 ist, Dein Taster einen Impuls an R schickt und sonst an O
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 306
        Hallo Svethi,
        besten Dank für den Tipp, werde ich gleich ausprobieren!
        Viele Grüsse,
        Tom
          Achso, musst glaube ich prüfen ob ungleich 0 ist. Bist Du im manuellmodus ist der Ausgang glaube ich -1
        • 5169
        Hallo Tom,
        Vermutlich habe ich die Frage nicht richtig verstanden.
        Wenn Du eine Szene 4 anlegst in welcher alles auf EIN ist und den Taster an S4 hängst funktioniert es doch wie gewünscht. Beim ersten Klick alles EIN beim zweiten Klick alles AUS.
        • tom37
          tom37 kommentierte
          Hallo romildo,
          ja, das funktioniert. In der Visualisierung steht dann aber 2x "Alles ein", einmal für die Szene 4 und einmal für die Szene 9 (Standard). Daher habe ich mich hier an diesem Thread drangehängt, denn der ursprüngliche Thread-Ersteller wollte ja wissen, ob man diese Standardszenen irgendwie eliminieren kann.
          Wenn Du der Szene keinen Namen gibst, erscheint dieser auch nicht in der Visualisierung.
          Beispiel:
          Bei Szene 8 stellst Du alle Ausgänge auf EIN vergibst aber keinen Namen, also -
          Den Taster hängst Du an S8. Somit wird über den Taster alles EIN/AUS geschaltet.
          In der Visualisierung schaltest Du über Alles ein und Alles aus
          Das geht natürlich auch mit jeder anderen Szene.
          Zusatzbemerkung:
          Das Störende dabei ist, dass die Szene dann in der Visualisierung bei Betätigung über den Taster nicht richtig angezeigt wird. Bei der Lösung von svethi hast Du diesen Nachteil nicht.
          Der Vorteil einer Szene ist halt, dass die Szene über die Visualisierung jederzeit geändert werden kann.
          Zuletzt geändert von romildo; 29.01.2017, 17:09.
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 306
        Hallo romildo,
        das ist natürlich ein guter Trick, um das Problem zu lösen! Besten Dank und viele Grüsse,
        Tom
          Habe den Kommentar in Post 5.2 noch ergänzt. Weiss jetzt nicht ob Du dies auch schon gelesen hast.
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 306
        Hallo romildo und svethi,
        nochmals vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert und sie haben auch alle funktioniert.
        Viele Grüsse,
        Tom
