Energiemonitor - Gesamtüberblick - leer
    WOW - vielen vielen Dank!!
    Klingt als ob ich in das Thema mal ein Wochenende investieren sollte. Zum Glück kommt wieder der Winter :c)
    Danke romildo !!
    • exdjvaly
      • 30.09.2021
      • 5
      Hallo Leute, ich habe Probleme mit dem Zähler EON und er soll durch einen neuen ersetzt werden, ich möchte den Loxone Zähler auf Null zurücksetzen damit beide gleich sind. Weiß jemand wie ich das machen kann?
        Hallo, die Zähler haben einen Eingang R. 1 an diesem Eingang setzt alle Zählwerte auf 0.
        Wenn R bei den Eingängen nicht sichtbar ist, einfach auf das +Zeichen bei den Eingängen klicken und R anwählen.
        R mit einem Baustein Deiner Wahl verbinden, beispielsweise mit einem Virtuellen Eingang.
    • exdjvaly
      • 30.09.2021
      • 5
      Oh, ich dachte, etwas Hardware wäre nötig. Also wird es auch auf dem Display bei Zähler Null sein?
        • 4616
        EVU Zähler sind "neu" auch nicht genau auf 0 (Eichung usw.) bzw. können sie auch schon bei einem anderen Kunden montiert gewesen sein.
        Für diesen Zweck gibt es Offset bei den Einstellungen.
        • rbb86
          • 28.05.2019
          • 49
          ich habe seit dem Stromausfall des Shellys 1pm, keine Werte im Energiemonitor bei "Pd - Production Today" mehr stehen. Es wird 0.0kWh angezeigt. Bis zum Stromausfall lief alles ok, die Config habe ich auch nicht verändert.
          Hat jemand einen Tipp, welche Einstellungen ich für die Produktionszählung überprüfen soll?
          - Von Shelly wird die aktuelle Leistung (aktuell 709,1W) und gesamte produzierte Energie abgerufen (895509 / 60 / 1000 kWh)
          - Der Verbrauch wird über Smart Meter ausgelesen. (aktuell -452,2W)
Ansichten: 965
Größe: 35,4 KB
Ansichten: 645
Größe: 21,4 KB
          Danke bereits für die Rückmeldung!
            Die 1PM vergisst den Wert bei Stromausfall!
            Du musst einen eigenen Verbrauchszähler für die Shelly machen oder eine Shelly EM einsetzen die den Wert speichert.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 23.08.2022, 15:14.
        • rbb86
          • 28.05.2019
          • 49
          Hallo AlexAn danke für den Hinweis. Ich Probiere es mal mit dem eigenen Verbrauchszähler aus. (Also Shelly Power Wert an Eingang "Consumption C" und das wars?)
          Noch eine Frage: beim Energiemonitor werden die Ausgänge regelmäßig ausgeblendet. Es sieht dann so auf. Vergleiche mit der Abbildung von oben
Ansichten: 824
Größe: 20,8 KB
          Ist das ein Bug oder ist bei mir der Baustein kaputt?
            Wenn die Ausgänge nicht benützt werden dann blendet die Config die Ausgänge aus.
        • Martin_G
          • 14.01.2021
          • 70
          Moin zusammen,
          ich möchte nun auch endlich den Energiemonitor auf Stand bringen.
          Der Energiemonitor zeigt mir die korrekten Werte an, und auch die Statistik stimmt.
          Leider zeigt aber der "Gesamtüberblick" nicht an, also alle Werte auf 0?!
          Welche Eingänge mit welchem Wert fehlen mir denn???
Ansichten: 526
Größe: 136,6 KB
            Gi und Ge
            In deinem Fall ist der Absolutwert aktiviert und ohne Belegung jeweils 0kWh
            Zuletzt geändert von AlexAn; 06.11.2022, 11:28.
        • Martin_G
          • 14.01.2021
          • 70
          Hallo AlexAn
          ich habe die Bezugsmengen für Gi und Ge ergänzt.
          Gesamtüberblick immer noch alles bei 0. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 487
Größe: 129,1 KB
            Hin und wieder klappen solche Sachen mit einem neuen Baustein.
            Kannst auch ein Ticket aufmachen.
          • Martin_G
            Martin_G kommentierte
            Ok. Theoretisch muss mit den Eingängen aber der Gesamtüberblick etwas anzeigen? Dann mach ich nochmal einen neuen Baustein und falls das nichts bringt mach ich ein Ticket auf.
        • Martin_G
          • 14.01.2021
          • 70
          Hallo miteinander,
          also nach einem Tag hat sich die Anzeige nun auch geändert und es werden Werte angezeigt, welche aber absolut nicht Stimmen.
          Kann mich vielleicht jemand aufklären, welche Werte an den Eingängen anzuliegen haben?
          Ptot = Summe erzeugte Energie?
          Pwer = Aktuell erzeugte Leistung der PV?
          Gi = Netzbezug (Aktuell oder Jahreswert?)
          Gpwr = Netzbezug ? Identisch zu Gi?!?
          Ge = Netzeinspeisung (Aktuell oder Jahreswert?)
          Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder eine Idee? Die Erklärung in der Loxone Hilfe ist hier echt unbrauchbar.
          Martin
Ansichten: 425
Größe: 181,3 KB
          • IFLUR
            • 393
            Also ich hab heute auch den ganzen Tag verschiedene Eingänge belegt Batteriespeicher plus minus Export Import ich komm hier nicht weiter.
            Dividiert und subtrahiert .. werde langsam wahnsinnig
            Mal stimmt die Leistung dann wieder doch nicht dann der Export vom Netz zu hoch und wieder zurück
            Die Beschreibung ist einfach so grottig schlecht. Oder ich bin einfach zu dumm hier die richtigen Kürzel abzuleiten.
            Es wäre schön wenn es eine einfache Erklärung für die Eingänge gäbe.
            wäre schön wenn das jemand einfach mal verständlich übersetzen könnte.
            1000 Dank
            • Martin_G
              • 14.01.2021
              • 70
              Ich hab schon seit einer Woche ein Ticket beim Support offen bzgl. dem Thema. Tut sich auch nichts. Da könnte man meinen die müssen auch erst nachsehen. Normal ist bei allen anderen Fragen nach einem Tag die Lösung auf dem Tisch.
              • IFLUR
                • 393
                Das ist echt alles unfassbar buggy. Und dazu werden immer dieses unfassbare Marketingphrasen rausgehauen. Schlimm ist das. Möchte nicht wissen wieviel Zeit ich ohne Loxone in meinem Leben hätte sparen können. Sicher mehr als 50.000 Handgriffe 😀
                • Mango
                  • 10.10.2015
                  • 681
                  Die Ausgänge am Baustein wären mal interessant zu sehen…
                  Waren mal extrem hohe Werte gesendet worden?
                  Denn dann zählt der Baustein generell nicht weiter….
                  Was ebenfalls wichtig ist, dass alle Leistungseingänge zur selben Zeit neu gesetzt werden.
                  Sollte ein Wert extrem Zeitversetzt ankommen, dann kommt es zu falschen Berechnungen.
                  Take it easy, but take it.
