inokey WiFi Türschloss mit Loxone steuern
  • rbb86
    • 28.05.2019
    • 49
    Guten Abend,
    ich möchte nachfragen, ob jemand eine Innotherm Tür mit el. Türschloss und dem inokey Fingerprint über loxone steuert (Tür von außerhalb öffnen).
    Dieses Türschloss hat zwei Relais und kann somit zwei unterschiedliche Türen/Garage öffnen.
    Ist jemanden bekannt, ob dieses System über Loxone geöffnet und ggf. überwacht werden kann?
    Danke schon mal für die Rückmeldung.
  • rbb86
    • 28.05.2019
    • 49
    Hallo, würde so was stumpf über die DI Eingänge des MS klappen?
      • 2605
      Das Motorschloss, wenn du denn eines hast, geht ... schau mal hier, dass ist meine Anleitung, gehe davon aus du hast was ähnliches:
      Hallo. Ich hab ein KFV Genius Motorschloss inklusive der unterschiedlichen Betriebsmodis (Tag- und Nacht). Da aktuell das Schloss immer dann wenn die Türe zufällt alle Riegel vorschiebt und dies nicht benötigt wird würde ich gerne den Nachtmodus über eine Zeitschaltuhr oder Loxone-Betriebsmodus schalten. Ist dies mit der
      Leg ein CAT Kabel vom Schaltschrank in Türnähe, dann hast du genug Adern zum steuern.
