div. Fragen über Modbuskommunikation
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 143
    In meinem Projekt moechte ich Modbus Befehle anschauen.
    Gibt es eine Moeglichkeit Loxone Monitor benutzen?
    Gruss
    Andrii
    • 7662
    Leider gibt es zu Modbus keinen Monitor, habe ich mir auch schon oft gewünscht....
    • Andrii Kuzmuk
      • 29.08.2015
      • 143
      Wie funktioniert Coil abfrage?
      In der Modbus Unterlagen gibt es
      01 (0x01) Read Coils This function code is used to read from 1 to 2000 contiguous status of coils in a remote device.
      The Request PDU specifies the starting address, i.e. the address of the first coil specified, and the number of coils. In the PDU Coils are addressed starting at zero. Therefore coils numbered 1-16 are addressed as 0-15. The coils in the response message are packed as one coil per bit of the data field. Status is indicated as 1= ON and 0= OFF. The LSB of the first data byte contains the output addressed in the query. The other coils follow toward the high order end of this byte, and from low order to high order in subsequent bytes. If the returned output quantity is not a multiple of eight, the remaining bits in the final data byte will be padded with zeros (toward the high order end of the byte). The Byte Count field specifies the quantity of complete bytes of data.
      In Config gibt so was nicht.
      Wie oft kann man abfragen?
      mfg
      Andrii
        Es wäre hilfreich zu wissen mit was für einem Gerät du genau kommunizieren willst...
        Vielleicht kann ich dir dann so helfen.
        Gibt es evtl. ein Beschreibung des Protokoll?
      • Andrii Kuzmuk
        Andrii Kuzmuk kommentierte
        Modbus Relay 8 Ausgaenge
        Modbus Befehl 1 Byte 0x01
        Erste Relaynummer 2 Byte 0x0000…0x0007
        Relayanzahl 2 Byte 0x0001…0x0008
        Antwort
        Anrwortcode 1 Byte 0x01
        Datenbyteanzahl 1 Byte 0x01
        Relayzustand 1 Byte 0xXX
        Naja, bringt mich jetzt nicht weiter....
        Das sagt mir jetzt nichts über Baud/Stopbits... usw.. Das ist mal das erste was passen muss.
        Modbus ist meist nicht ganz so einfach...
        Ohne Beschreibung oder genaue Angaben der Geräts kann ich dir leider nicht helfen.
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 07.02.2016, 17:01.
    • Andrii Kuzmuk
      • 29.08.2015
      • 143
      Meine 2 Modbusrelays funktionieren fast normal. Das heisst die Ausgänge schalten ein und aus.
      Manchmal kommt es vor, dass Modbusbefehle ausfallen. Dann zeigt Config zB Eingang 1 - Ein, in der Wirklichkeit Relay aus ist.
      Jetzt möchte ich finden, wo Problem ist: Modbusextention, Modbusmodul, Speisung (habe nur eine 1,5 A für MS und 3 Modulen).
      Nach der Speisungsausschaltung funktioniert alles wider.
      Dazu versuche ich ein Relayzustand (Read Coil) bekommen.
      Hat jemand diesen Befehl (1 Read Coil) benutzt?
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 143
        Meine Modbusrelays funktionieren fabelhaft mit Modbusextension. Jetzt moechte ich dieselbe mit RS-485 Extension machen.
        Commands fehlen mir.
        Villeicht kan jemand dabei helfen. Wie sollte das Command aussehen.
        Zum Beispiel moechte ich
        Force Single Coil (FC=05)
        Request
        This command is writing the contents of discrete coil # 173 to ON
        in the slave device with address 17.
        11 05 00AC FF00 4E8B
        11: The Slave Address (11 hex = address17 )
        05: The Function Code 5 (Force Single Coil)
        00AC: The Data Address of the coil. (coil# 173 - 1 = 172 = AC hex).
        ( 00AC hex = 172 , + 1 offset = coil #173 )
        FF00: The status to write ( FF00 = ON, 0000 = OFF )
        4E8B: The CRC (cyclic redundancy check) for error checking.
        Mit Modbus Tester und USB-RS485 habe ich geprueft. Alles is Ok.
        Ich schalte das Geraet Nr. 1 Relay 0
        Mit RS485 Extention geht es nicht. Das Signal kommt, aber irgendwas falsch ist.
        [01][05][00][00][FF][00][8C][3A]
        Any Ideas?
        Gruss
        Andrii
        Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 17.04.2016, 07:06.
        • Andrii Kuzmuk
          • 29.08.2015
          • 143
          Heizungsmischer mit Modbusrelayausgang
          ich brauche Gedanken, wie folgendes Phänomen behoben könnte.
          Ich betreibe 2 MS mit Modbusextension und Modbusrelaysmodul. Zum Relays wurden Heizungsmischer angeschlossen.
          Manchmal kommt es vor, dass Relay schaltet sich nicht ab und Mischer bekommt 2 Phasen - viel Lärm und geht nicht weiter.
          Ursache kann ich nur vermuten. Modbusleitung verliert das Signal, MS wird bei der Mischerarbeit abgeschaltet. Der Modbusrelay bleibt im alten Zustand - Ein.
          Nach der Prüfungen, stellte es heraus, dass MS, wenn Signal 0 kein Befehl an Modbus schickt. Obwohl Modbusrelay Ein sein könnte.
          Wie kann man Modbusrelay auf 0 stellen, vor der Anfangregelungsphase.
          mfg
          Andrii
          Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 22.04.2016, 04:35.
            • 7662
            Bitte Poste einen Screenshot von deinem Programm das den Mischer steuert.
            Haben deine Relais nur einengen Schließer oder auch einen Öffnet?
            • Andrii Kuzmuk
              • 29.08.2015
              • 143
              Ein Screenshot mit Mischer und Modbus.
              Das Problem, dass MS Ausgang -Aus kein Befehl schickt, obwohl Modbusrelay Ein sein koennte.
              Eine Loesung - Modbusrelay auf 0 vom Reglerstart stellen.
              Oder staendig eine Rueckverbindung machen und pruefen MS Ausgang und Modbusrelay.
              Modbusrelay ist NO, aber hat Flashmemory, wenn es eingeschaltet, dann bleibt so bis Modbusbefehl Aus kommt.
              Gruss
              Andrii
              Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 22.04.2016, 09:42.
              • Andrii Kuzmuk
                • 29.08.2015
                • 143
                RS-485 und Modbus Unterlagen
                Tutorial: BTR Modbusmodule vordefinierte Geräte
                Modbusgeräte von Papouch.com
                Kmtronic
                Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 30.04.2016, 12:18.
                • Andrii Kuzmuk
                  • 29.08.2015
                  • 143
                  Modbus RTU zu Modbus TCP IP
                  Es gibt eine Idee statt Modbus Extension eine Modbus RTU - Modbus TCP IP Schnittschtelle zu nutzen. Und dann Loxone durch Modbus TCP IP mit div. Modbusgeraete verbinden.
                  Hat jemand solche Erfahrung gemacht?
                  http://www.icpdas.com/root/product/s...s/tgw-700.html
                  Welche pro und contra gibt?
                  Gruss
                  Andrii
                  Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 04.06.2017, 13:49.
                    Super Idee - eine für alle😊
                  • 2007
                  Zitat von Andrii Kuzmuk
                  [B] ….
                  Ursache kann ich nur vermuten. Modbusleitung verliert das Signal, MS wird bei der Mischerarbeit abgeschaltet. Der Modbusrelay bleibt im alten Zustand - Ein …
                  Hallo Andrii;
                  Zu Deinem Modbusthema kann ich nichts beitragen, aber zur Hardwareansteuerung des Mischers.
                  Um Sicherzustellen, dass ein Kondensatormotor nicht Gleichzeitig eine AUF/ZU-Ansteuerung erhalten, musst Du die Hardwareverdrahtung zum Motor mittels Wechselkontakten ausführen, anstatt mit Einzelkontakten für AUF/ZU. Software in Verbindung mit Datenkommunikation wie Modbus, etc. ist keine betriebssichere Lösung.
                  Das angehängte Beispiel ist zwar für die Ansteuerung eines Rolladenantriebes gedacht, gilt aber auch für einen reversierbaren Mischermotor. Wenn Deine Ausgangskarte schon Wechselkontakte hat, kann man auch dies ohne Koppelrelais direkt verwenden.
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                  • Andrii Kuzmuk
                    • 29.08.2015
                    • 143
                    wie kann man 0 zu Modbus Coil senden. Ich habe im Forum so was gesehen. Gibt es vielleicht Ideen
                    lg
                    Andrii
