Problem mit UDP-Eingabe auf Client/Gateway
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich habe ein Loxberry-Skript, das einige Sonnenvorhersagedaten an den Miniserver sendet. Das Skript definiert die IP-Adresse und den Port zum Senden der UDP-Daten an -
    10.1.1.3 (Gateway Miniserver), Anschluss 7025
    Der anwendbare virtuelle UDP-Eingang definiert die Absenderadresse und den Port
    10.1.1.4 (Loxberry), Hafen 7025
    Mit der obigen Einrichtung funktioniert alles gut.
    Ich versuche, die Logik auf einen Client Miniserver GO zu übertragen.
    10.1.1.44 (Client Miniserver GO), Anschluss 7025
    Der anwendbare virtuelle UDP-Eingang definiert die Absenderadresse und den Port -
    Dies verweigert die Arbeit. Ich habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Erfolg. Ich denke, es könnte etwas mit der Client/Gateway-Konfiguration zu tun haben, kann es aber nicht lösen. Irgendwelche Ideen?
    Skript zur Information unten angehängt (von .sh in .txt umbenannt).
    Probier doch erstmal, direkt an der Shell einzelne Zeilen zu senden.
    Im UDP-Monitor siehst du, ob überhaupt was kommt.
    Wartest du nach dem MS-Speichern auch lange genug, dass die Änderung der Config auch sicher beim Gateway ist?
    • Tico
      Tico kommentierte
      Danke Christian. Die Idee, direkt von der Shell aus zu laufen, war hilfreich.
      Ich weiß nicht, was anfangs falsch war. Es hat einfach angefangen zu funktionieren!
