Synology Surveillance Station als Bewegungsmelder
  • Rago
    • 02.02.2019
    • 6
    Zitat von madito
    The main problem with Surveillance Station is that it monopolizes all the video streams of the camera and if you view it from Loxone (or another place) disconnect the camera from the Surveillance Station, this was consulted with Synology and apparently it is the standard way work, so I cannot view the cameras from the Loxone App, without the cameras being disconnected from the Surveillance Station.
    I have the same problem here. So either I let the surveillance station record or I watch the stream in the Loxone App. How did you solve the problem? Synology mentions the "mulitcast option" to forward the stream but I did not find that option.
    • Rago
      Rago kommentierte
      Ich hab's nun doch noch hinbekommen: Man muss in der Surveillance Station in das Anwendungszentrum, dort unter Live-Ansicht "Live-Ansicht-Multicast" aktivieren. Erst dann gibt es die "Multicast Einstellungen" in den Kamera-Optionen. Gut versteckt -_-
  • Vossi
    • 456
    Zitat von ri8
    ... Die Surveillance Station bietet sog. Aktionsregeln an. Loxone kann mittels einem http-Befehl in einem Virtuellen Ausgang z.B. die Aufnahme der Kameras starten usw. ...
    Kurze Frage: Wo bitte in der Surveillance Station findet man das? Ich habe ein Synology NAS mit Surveillance Station, zwei Kameras dran und würde eine davon gerne als "Bewegungsmelder" für Loxone nutzen, finde aber diese ACTIONS nirgends....
    Bin ich blind...?
    • HIS-Loxone
      • 562
      Kenn ich auch nicht
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 536
Ansichten: 1271
Größe: 245,1 KB
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Perfekt! Danke, hab's gefunden!
        • HIS-Loxone
          HIS-Loxone kommentierte
          Cool danke
      • ri8
        • 04.03.2019
        • 31
        Bin ich blind...?
        noch einen kleinen Hinweis…ich habe als Ereignis „Webhook“ genommen, damit mein admin Passwort der Diskstation nicht übers Netz im Klartext versendet wird.
Ansichten: 782
Größe: 329,5 KB
        • HIS-Loxone
          wie hast du denn webhook erstellt
        • ri8
          ri8 kommentierte
          Eigentlich ähnlich, wie beim externen Ereignis.. du musst einfach im Dropdown Webhook wählen. Achte auf AND und OR sofern du mehrere Ereignisse verwendest.
          Danach kannst du den Webhook Link über den Browser testen (einfügen und Enter drücken)
        • 2180
        INFO OFFTOPIC
        Ich habe mich immer geärgert, dass wenn ich mobil mal schnell auf die Kameras schauen möchte, es eine gefühlt Ewigkeit mit der Synology dauert.
        Ich habe jetzt seit einigen Wochen im Docker die Software ZoneMinder am laufen und die ist pfeilschnell.
        https://zoneminder.com/
        Evtl. auch mal einen Blick wert.
        Gruß Thomas
        • ri8
          • 04.03.2019
          • 31
          Zitat von HIS-Loxone
          Kenn ich auch nicht
          hier noch ein paar Screenshots
Ansichten: 765
Größe: 272,6 KB
ID: 321753Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 754
Größe: 312,4 KB
Ansichten: 743
Größe: 273,4 KB
          • HIS-Loxone
            Warum Home Mode verlassen?
          • ri8
            ri8 kommentierte
            Naja, das kannst du natürlich selbst wählen, welche Befehle du über die Aktionsregeln steuern willst…Mein Beispiel schaltet den Home-Modus der Synology Surveillance Station ein, sobald ich zu Hause bin..wenn ich weg bin und die Alarmanlage scharf mache, geht automatisch der Home Mode aus. Home-Mode ist hier erklärt: https://kb.synology.com/de-de/Survei..._mode?version=
        • HannSchuach
          • 168
          Hey Leute,
          ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen, weil ich irgendwie auf dem Schlauch stehe.
          Ich würde gerne folgendes realisieren:
          Sobald mein Türkontakt (Terrassentüre) auf "Offen" geht, soll bei bestimmten Kameras die "Bewegungsaufnahme" gestoppt werden. Ich will mich und meine Familie im Garten nicht selber überwachen, sobald wir in über die Terrasse in den Garten gehen.
          Ich weiß nicht so recht, wie ich das umsetzen muss
          Soweit bin ich mal:
          1. Aktionsregel hinzufügen
Ansichten: 585
Größe: 12,2 KB
          2. Ergeinis hinzufügen (brauche ich ein "and" oder ein "or"???)
Ansichten: 577
Größe: 35,3 KB
          3. Aktion: 3 Kameras "Aktionsregelaufnahme stoppen" oder liege ich da falsch?
Ansichten: 566
Größe: 14,5 KB
          4. Zeitplan festlegen
          Loxone Config:
          Ich würde den Türkontakt (0=Offen) verwenden.
Ansichten: 590
Größe: 7,4 KB
          Hier stehe ich komplett auf dem Schlauch - Muss ich einen "Virtuellen Ausgang" (IP des NAS) mit anschließendem "Virtueller Ausgang Befehl" (Webhook mit Token) erstellen - wenn Ja wie genau bzw. mit welchen Parametern?!?!
          Sorry für die unbeholfenen Fragen und Danke schon mal für die Hilfe
          lg HannSchuach
          • ri8
            • 04.03.2019
            • 31
            Lieber HannSchuach
            Ich arbeite mit einer WebHook Aktionsregel in SurveillanceStation und in Loxone mit einem virtuellen Ausgang. Vielleicht helfen dir meine Screenshots, ansonsten einfach fragen…
            Den Ausgang steure ich dann mittels der Alarmanlage an. Die gleiche Aktionsregel/Virtuellen Ausgang habe ich folglich noch für HomeModeOff erstellt.
            Grüsse und gutes Gelingen..
            • ri8
              • 04.03.2019
              • 31
              HannSchuach … übrigens OR und AND benötigtst du, wenn du mehrere Ereignisse definierst, welche die Regel auslösen sollen. Ereignis 1, Ereignis 2, …also soll entweder Ereignis 1 OR (oder) Ereignis 2 die Regel auslösen. Bei AND ist es folglich ein UND…
              • HannSchuach
                • 168
                ri8 Danke für die Info.
                Wie sieht bei dir der Virtuelle Ausgang dann in Loxone aus?
                Kannst du da einen Screenshot mit den Parametern zur Verfügung stellen bitte? Lg
                Zuletzt geändert von HannSchuach; 09.08.2023, 10:35.
                lg HannSchuach
                • ri8
                  • 04.03.2019
                  • 31
                  Lieber HannSchuach
                  Siehst du die Screenshots im vorgehenden Beitrag nicht? Da sind die Virtuellen Ausgänge mit allen Parametern ersichtlich.
                  • ri8
                    • 04.03.2019
                    • 31
Ansichten: 391
Größe: 198,7 KB
                    • ri8
                      • 04.03.2019
                      • 31
Ansichten: 388
Größe: 84,0 KB
                      • HannSchuach
                        • 168
                        #30
                        Zitat von ri8
                        Lieber HannSchuach
                        Hey ri8
                        Danke fürs posten. Die Screenshots beim Beitrag vorher wurden mir nicht angezeigt.
                        Vielen Dank, werde mich morgen an die Umsetzung wagen
                        lg
                        lg HannSchuach
