Fußbodenheizung und Stellantriebe Tree
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Hi Leute,
    ich habe eine Viessmann Wärmepumpe und Loxone Stellantriebe die Wärmepume hat die Heizkreispumpe an und die Stellantriebe sind wenn die Temperatur erreicht sind zu oder leuchten zumindest grün....
    Die Stellantriebe/Loxone bekommen keine Info von der Wärmepume, wie kann ich zumindest im Bad die Antriebe ein bisschen geöffnet lassen dass die Fliesen schön warm sind?
    Danke vorab
    Du könntest einen Status-Baustein dazwischen hängen:
    Wenn I1>1 = <V1>
    Sonst 1
    Du musst dich aber auch noch darum kümmern - etwa mit einer weiteren Bedingung -, dass du den Stellantrieb - zb im Sommer - trotzdem noch auf 0 bekommst.
      PS: Wenn der Boden oft kalt ist, ist wahrscheinlich die Vorlauftemperatur zu hoch.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Kannst du mir bitte erklären warum das so ist?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1751
      Habe aktuell eine Vorlauftemp. von 35°
      Wie kann man denn den Betriebsmodus erhöhter Wärmebedarf auf eine Temperatur einstellen?
        Ich hab derzeit (09:14 Uhr, 7 Grad Außentemperatur, bedeckt) einen Vorlauf von 27,4 Grad.
        Erhöhter Wärmebedarf geht glaube ich nur relativ zur Komforttemperatur (+- x Grad).
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1751
          So wurde meine Wärmepumpe eingestellt
          • Leo Kirch
            • 831
            Hast Du mal nach den Öffnungszeiten der Stellantriebe geschaut bzw. diese aufgezeichnet?
            Das gibt schon einmal einen ersten Eindruck, ob die Vorlauftemperatur nicht ganz daneben liegt.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1751
              Nein das habe ich noch nicht gemacht... Aber bei grün sind die Stellantriebe ja zwischen 0-10% oder?
                Bei modernem, voll gedämmten Haus ist eine Parallelverschiebung („Niveau“) von 2 Grad schon recht hoch. Bei 20 Grad AT mit 28 Grad VL ist sicher zu hoch.
                Statistik auf den Analogausgang der IRR‘s ist definitiv eine gute Idee. Die Ventile sollten zur Heizzeit schon immer halbwegs offen sein, sonst ist der VL definitiv zu hoch.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1751
                  Ja das denke ich mir auch... Das ist ein KFW 40+ Haus... das seltsame ist in der App sind mit den gleichen Werten unterschiedliche Vorlauftemperaturen...
                  1 Bild von März diesen Jahres und das 2 von heute....
                    Keine Idee, was deine WP da macht 😃
                    Hat die vielleicht eine automatische Anpassung, und du regelst mit den Stellantrieben dagegen?
                    Die angezeigte Zieltemperatur könnte auch in Abhängigkeit von der Soll-Raumtemperatur angezeigt werden.
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.10.2020, 10:47.
                    • andreas221988
                      Du meinst weil die Antriebe zu sind und die Pumpe dann den Vorlauf erhöht? Zieltemperatur ist bei nur 20° eingetellt....
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1751
                    Hat jemand noch eine Viessmann Wärmepumpe und könnte mir seine Werte zeigen?
                      Wenn du in den Raum mit zu hohem Vorlauf fährst, überheizt du den Raum (zb 23,6 Grad statt 23 Grad), Ventile machen zu, und bleiben zu, bis Du wieder an die Soll-Temperatur kommst. Das kann Stunden dauern, in der das Ventil zu ist und so bleibt der Boden “kalt“.
                      Du hast so ein Schwingen der Temperatur.
                      Wenn der Vorlauf tief genug ist, bleiben die Ventile durchgehend offen, und der Boden behält eine konstante Temperatur.
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 28.10.2020, 06:49.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1751
                        Kann man die Stellantriebe auch anders als über die Temperatur sagen dass sie auf bzw. zu sein sollen? Oder wie kann ich sehen zuwieviel % sie offen sind außer es ist eine Heinzanforderung oder nicht?
                          Das Thema Statistik hatten wir doch schon? Du hängst an den AQ des IRR (wo auch der Stellantrieb dran hängt) einen Virtuellen Ausgang (Analog) mit Statistik (z.B. Mittelwert 5 Minuten), dann siehst du die Auslenkung des Stellantriebs.
