Grünlandtemperatursumme über Loxone berechnen und anzeigen
  • Cleenz
    • 30.10.2020
    • 20
    ich bin gerade in mein Loxone "Smart" Home gezogen und versuche hier alles so einzurichten wie es mir gefällt. Dabei hat mir dieses Forum schon enorm weiter geholfen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem zu dem ich selbst keine Lösung finden konnte und auf das wohl sonst auch noch nie jemand gestoßen ist bzw. dieses dokumentiert hat. Es geht um die Grünlandtemperatursumme. Als Fan von gepflegtem Rasen würde ich gerne wissen ab wann ich mich wieder um meinen Rasen kümmern muss. Als Indiz dafür dient die Grünlandtemperatursumme.
    Es werden ab Jahresbeginn alle positiven Tagesmittel der Außentemperatur erfasst. Im Januar wird mit dem Faktor 0,5 multipliziert, im Februar mit dem Faktor 0,75, und ab März geht dann der „volle“ Tageswert (mal Faktor 1) in die Rechnung ein. Diese Statistik würde ich gerne erfassen, visualisieren und mir entsprechend Warnmeldungen ausgeben lassen. Grünlandtemperatursumme < 130° "es ist noch zu kalt"; > 130° und < 160° "Es muss gedüngt werden" und über 160° soll nichts mehr ausgegeben werden.
    Hoffe Ihr vesteht was ich meine und könnt mir helfen. Ich habe schon mit dem gleitenden Mittelwert und dem Verbrauchszähler rum experimentiert, aber das klappt alles nicht so wie benötigt.
    Vielen Dank und beste Grüße
    Clemens
    • 4071
    Hallo Clemens,
    Willkommen im Forum.
    Klingt interessant, habe ich auch noch nie etwas davon gehört.
    Versuche es mit dem Formelbaustein und/oder dem Statusbaustein.
    Zweiters ist sehr mächtig und du hast viele Möglichkeiten damit.
      Hast einen LoxBerry?
      Dann bau ich dir was zusammen
        Wie genau definierst du das "Tagesmittel"?
        • Cleenz
          • 30.10.2020
          • 20
          vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ja, ich habe einen LoxBerry im Einsatz.
          Tja, beim Tagesmittel habe ich hin und her überlegt. Wikipedia sagt grundsätzlich das hier dazu:
          Die Tagesmitteltemperatur, auch Tagesdurchschnittstemperatur, wird in Deutschland seitens des Deutschen Wetterdienstes seit dem 1. April 2001 durch Bilden des Mittelwerts aller zur vollen Stunde gemessenen Lufttemperaturwerte (TL) von 0 bis einschließlich 23 Uhr UTC (also von 1 bis einschließlich 0 Uhr MEZ; TUhrzeit) ermittelt
          Denke das sollte so auch passen. Also wirklich das Mittel über den ganzen Tag hinweg.
            War ein nettes Projekt für die Spätschicht. Ich stell nach dem Abendessen das LoxBerry XL Script mit der Anleitung online.
            • Cleenz
              • 30.10.2020
              • 20
              Du bist ja großartig :-)
                Probier mal!
                Die Doku hat länger gedauert wie das Script
                Würd mich freuen, wenn du den Wiki-Artikel mit den Kriterien ergänzen würdest, oder vielleicht auch ein paar Screenshots zur Logik. Wenn etwas unklar formuliert ist, dann bitte korrigieren oder nachfragen.
                PS: Sagst mir dann im April 2021, ob's funktioniert hat
                • Cleenz
                  • 30.10.2020
                  • 20
                  Wow, vielen Dank für deine Hilfe! Damit muss ich mich morgen nochmal eingehender beschäftigen. Als Laie muss ich mich in das Thema erst nochmal einarbeiten. Zumindest habe ich es schon mal hinbekommen das Ganze auf dem Loxberry zu speichern. Als "Sensor" würde ich ganz gerne für den Anfang erstmal meine Wetterdaten aus dem LoxBerry verwenden. Aktuell ist noch kein Temperaturfühler außen verfügbar.
                    Du kannst als Sensor angeben, was du möchtest. Einfach die Bezeichnung des Bausteins mit der Temperatur verwenden.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1042
                  Christian Fenzl wie erkenn ich ob das skript korrekt läuft. Habs seit 2 Tagen laut Anleitung aktiv, bekomme aber keine Daten rein.
                    Schau, ob die beiden Cachefiles existieren und was drin steht.
                      Die sind doch eh im Script ganz oben als Variable definiert.
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      nein, sie existieren nicht
                      Wie rufst du das Script auf?
                      Hast du es mal aus der Shell gestartet?
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1042
                    habs. die permisions waren falsch. mit 755 läufts.
                      Hab noch einen Logikfehler in der Berechnung gefunden!
                      Bitte das Script nochmal runterladen und am LoxBerry austauschen!
                      Im Script oben steht jetzt "Grünlandtemperatursumme V2", dann ist es der richtige Stand.
                      Ich hab noch kleine Änderungen an den Eigenschafts-Bezeichnungen in MQTT gemacht, und im Wiki-Artikel jetzt auch beschrieben:
                      • Cleenz
                        • 30.10.2020
                        • 20
                        Schöner Käse, wir hatten jetzt drei Tage kein Internet :-( War daher mit meinem Test nicht weiter gekommen, werde jetzt aber natürlich sofort auf Version 2.0 upgraden ;-)
                        Ich habe glaube ich soweit alles richtig eingerichtet. Ich bin allerdings zu doof für diese Cron Jobs. Muss ich da selbst in dem Verzeichnis eine Datei anlegen oder wie bekomme ich diesen Link hin?
                        Außerdem habe ich zwischenzeitlich Zugriff auf den Temperaturfühler meiner Heizung, der außen am Haus hängt. Wäre es dabei korrekt diesen so in das Scipt einzufügen (trotz Leerzeichen)?
                        $outtemp = $ms1->Systembedienmodul Außentemperatur;
                        Zuletzt geändert von Cleenz; 13.11.2020, 15:37.
                          Cronjob ist hier beschrieben: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=78872761
                          Die Schreibkonventionen auf den Miniserver (insbesondere Leerleichen) sind hier beschrieben:
                          https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...den+Miniserver
                          • $ms1->{'LED-Spot'} → Spezialsyntax, um Leerzeichen, Bindestriche und Sonderzeichen angeben zu können
                          Sonst konkret fragen, wo du hängst 🙂
