Text in Merker speichern
  • wurglitsphil
    • 57
    komm gerade nicht weiter.
    Und zwar würde ich gerne einen Text aus dem Status Baustein in einem Merker speichern und auf
    einer anderen Seite weiterverwenden?
    Ist das möglich?
    Steh grad bissl auf der Leitung.
  • MarcusS
    • 397
    In Merkern lassen sich (leider) keine Texte speichern. Du musst das entweder direkt auf einer Seite machen, oder bedienst dich dem EIB Text Sensor und EIB Text Aktor. Das ist ein kleiner Trick, der auch ohne EIB/KNX geht. Man muss nur die beiden Objekte einfügen, ihnen dieselbe Dummy Gruppenadresse zuweisen und dann kann man Text "transportieren". Das haben pfiffige Loxone User dieses Forums mal herausgefunden.
    • maxw
      • 1388
      Auf einer Schulung im Jänner wurde von einem Loxone Trainer erwähnt, dass sie daran denken den Merker um Text zu erweitern. Da dies aber ein so zentraler Baustein ist, wollen sie das zuerst gründlich überlegen und planen und wenn ja dann auch ordentlich testen. Also ev. noch eine paar Feature Request Tickets dazu aufgeben, dann kommt es ja vielleicht.
      • wurglitsphil
        • 57
        Danke für die Antworten,
        ja dieses Thema wird meiner Meinung nach durch die Text to Speech Funktion vom Musicserver wichtiger.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Stimmt, es war auch auf eine Musikserver Schulung
      • tholle
        • 830
        Gibt's denn mittlerweile eine Moeglichkeit, Text irgendwie zu speichern? Evtl. ist da ja was mit der Config8 mitgekommen?
        Gruss,
        tholle
        • Dostal
          • 22.02.2016
          • 320
          Lösung wie wir das machen:
          • tholle
            tholle kommentierte
            Hi Dostal, danke fuer den Tipp. Geht also nur ueber einen Umweg.
            Vielen Dank und Gruss,
            tholle
