Lichtfarbe Sonnenverlauf
  • Oli
    • 293
    hat jemand Daten wie sich über rgb ein Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang am besten simulieren lässt? Ich finde im Netz nicht wirklich etwas...
    Gruß Oli
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    Was genau hast'n du vor?
    Vielleicht kann man das Thema "um die Ecke" lösen...
    Grüße, Martin
    • Oli
      • 293
      Ich möchte unsere Hühnerhaus ein wenig länger mit Licht versorgen, es soll dann aber nicht einfach dunkel werden.
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        Schau dir dafür vielleicht mal den Pixel Controller von cod.m an, und die Sunset / Sunrise Effects.
        • ledchab
          • 10.02.2016
          • 439
          habe das vor einiger Zeit mit Cree LMH2 (Sunset Version) gelöst ist leider abgekündigt vlt. noch irgendwo lieferbar
          dazu der passende Treiber mit 1-10V Eingang
            Hühner haben ein Problem mit PWM. Sie haben eine bis zu 8x höhere Wahrnehmungsschwelle für Flimmern.
            LED decken außerdem das Sichtspektrum eines Huhns nicht ab (keine IR- und UV-Anteile).
            Hühner lieben Orange 😃
            Such mal „Hühner PWM“ 😉
            Wenn mit LED der Sonnenauf/untergang simuliert wird, wäre optimal nicht Dimmen, sondern warmweiße LED-Streifen sukzessive zu- oder wegzuschalten.
            Einen Sonnenuntergang per RGB müsste sich wie „real“ auf der Erde nachbauen lassen, indem man
            - den Blau-Anteil stark im Verhältnis zu Rot reduziert
            - den Grün-Anteil etwas im Verhältnis zu Rot reduziert
            Beim Sonnenaufgang beginnt rot, danach folgen die anderen Farben etwa gleichzeitig.
            • Clubsport
              Clubsport kommentierte
              Was du alles weisst.... 😂👍
              Dass sowas kommt, hab ich mir gedacht 😂
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 439
            bin damals davon ausgegangen das die CC Treiber nicht über PWM dimmen - bin mir aber nicht (mehr) sicher
            • jdlwguard-loxone
              • 10.11.2015
              • 53
              auch wenn die Hühner einen Schreck bekommen, ob des PWM oder nicht. Ich habe auch lange nach einer Lösung gesucht, leider habe ich keine Ahnung mehr wer die Quelle für die folgende Idee war.
              Damit ich werde ich morgens sanft im Schlafzimmer geweckt.
              Ich habe ein MiLight Lichtsystem, daher ist der RGB-Wert Ausgang für das eigene System anzupassen.
              Man kann die Zeiten anpassen (Weckerbaustein), die Geschwindigkeit wie schnell die "Sonne" da sein soll, etc.
              Für einen Sonnenuntergang habe ich keine Verwendung, daher fehlt es in dieser Programmierung.
              Zuletzt geändert von jdlwguard-loxone; 09.12.2020, 23:35.
              • noelie
                noelie kommentierte
                Hi JDL,
                this is exaclty what I am looking for. Have you been able to find anything simpler in the meantime? If not, can you post the code so that I can download this?
