USB Plätze an Raspberry voll
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 785
    Ich bräuchte mal wieder einen Rat..
    In meinem Schaltschrank ist ein Raspberry 3 verbaut.
    Das passt auch soweit weil ich das Smartmeter Plugin, das eBus und das Loxberry Backup Plugin nutze. Da ich zwei Zähler mit dem SmartMeter Plugin Auslese sind somit alle USB Plätze am Raspberry belegt.
    Gerne würde ich noch das Miniserver Plugin nutzen.
    Nun überlege ich einen zweiten Raspberry zu kaufen und auf diesem dann nur das das Raspberry Backup Plugin und das Miniserver Backup Plugin laufen zu lassen.
    Wäre es möglich das Backup von dem Raspberry der jetzt schon im Schaltschrank ist auf einem einem anderen Raspberry zu machen?
    Oder kann man eventuell die USB Plätze erweitern?
  • Leigh
    • 730
    USB Hub!
    Ciao, Leigh
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 785
      Okay danke.
      Und die USB gebundenen Plugins funktionieren damit reibungslos?
      Würde der auf dem Bild passen?
      • eisenkarl
        • 1352
        Ich würde am Raspberry einen aktiven Hub nutzen
        • BSiege
          • 04.10.2015
          • 251
          Der Hub ist sogar überdimensioniert (RPI3 hat nur USB2). Für ein paar Leseköpfe ist kein aktiver Hub nötig. Weder Stromversorgung noch Speed ist kritisch, solange keine grossen Verbraucher wie Laufwerke angeschlossen werden.
            • 7661
            Ich nutze ein USB HAT zum direkten aufstecken.
            zb Link
              • 5461
              Ich hab irgendein NoName 5 € Hub (passiv) dran und dort 2 Leseköpfe und einen USB-Stick dranhängen. Läuft problemlos, kannst Du nichts falsch machen.
