Fenster- und Türkontakte Alarm
  • daBiff
    • 26.11.2020
    • 59
    kann mir jemand bei der Config für die Fensterkontakte und Haustüre weiterhelfen? Habe hier die Nano DI Tree verbaut (inkl. Sirene :-) ) .
    Ich schaffe es nicht die Config richtig zu bearbeiten. Hätte gerne im Schlafzimmer den Baustein Alarmanlage hinzugefügt, ich kann jedoch die Kontakte von den Fenster und der Tür nicht einfügen.
    Unser Ziel wäre, sobald wir schlafen gehen die Außenhülle vom Haus zu überwachen, im inneren ohne Bewegungsmelder da wir Katzen haben :-) .
    Es sollte auch bei Hausverlassen aktiviert werde.
    Hat hier jemand ein Beispiel von der Config?
    DANKE
    SG
    • 4616
    Der muss mal in die Überwachung rein.
    Einfach alle Kontakte auf Alw und der Baustein erkennt das je nach Bezeichnung.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fenster.JPG Ansichten: 0 Größe: 15,6 KB ID: 280061
    • daBiff
      • 26.11.2020
      • 59
      danke! werde ich spater gleich mal testen. 😁🤩
      • daBiff
        • 26.11.2020
        • 59
        hallo, hat leider länger gedauert. Hatte Kondenswasser im Schaltschrank.
        ich muss einfach so die ganzen Fenster reinziehen und loxone erkennt automatisch den Alarm falls aufgebrochen wird?!
        in welchem Raum ich diesen Baustein einfüge wird egal sein, oder?
        Kenn mich nicht aus.
        ​​​​​​​danke
          • 4616
          Hab dafür einen "Raum" oder besser gesagt ein Register angelegt für alles was Alarm betrifft.
          Der jeweilige Fenster Eingang braucht natürlich die korrekte Beschriftung damit der Alarm richtig ausgegeben wird.
          • daBiff
            • 26.11.2020
            • 59
            danke! ich finde mich leider nicht zurecht, kannst du mir von dem Raum einen Link schicken?
            danke
              • 4616
              Einfach ein neues Registerblatt erzeugen:
Ansichten: 666
Größe: 320,4 KB
              • daBiff
                • 26.11.2020
                • 59
                danke, werde ich in den Feiertagen mal angehen.
