Shelly 1 mit Neonröhre, Loxone und Präsenzmelder
    Hallo Zusammen
    Ich stehe seit ein paar Tagen bei meiner - eher etwas speziellen - Waschzimmer Licht Lösung an.
    Situation:
    Waschzimmer mit Neonröhre an der Decke, klassischer Lichtschalter am Eingang mit einem Shelly 1 dahinter.
    --> Funktioniert mit Schalter soweit einwandfrei
    Shelly über MQTT in Loxone eingebunden mit Virtuellem Ein- & Ausgang.
    --> Funktioniert via Loxone, Shelly App und Schalter einwandfrei
    Präsenzmelder Tree in dem Raum angebracht und konfiguriert
    --> Erkennt Bewegung und tut was er soll
    Nun ist es aber so, sobald der Präsenzmelder Bewegung erkennt, Schalter er das Licht ein und gleich wieder aus. (So schnell dass die Neonröhre nicht mal richtig zünden vermag)
    Sieht für stark nach einem Logik/Denkfehler in meiner Konfiguration aus. Habe mal versucht alles relevante heraus zu kopieren in der Hoffnung das mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
    *die weiteren Bilder kommen im nächsten Beitrag
    **die beiden Impuls Geber fragen ab ob Wert 1 oder 0 daher kommt (nicht sehr elegant)
    Liebe Grüsse
    Nik
    Hier die nächsten Bilder
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Vermutlicher Denkfehler hier dar gestellt:
Ansichten: 1034
Größe: 38,3 KB
      PS: Warum du bei Shelly nicht die interne IP verwendest ist mir schleierhaft... (Umweg übers Internet wozu?)...
        • 7662
        Ist MQTT und nicht Internet, so kann man schnell alle Daten austauschen.
          Hallo Dostal
          Danke für deinen Input, habe das so umgesetzt, der Status wie oben beschrieben bleibt gleich. Das ist ja jetzt einfach eine schönere Version meiner Impuls Schalter.
          Das Problem das der Bewegungsmelder gleich wieder von etwas übersteuert wird habe ich dennoch.
          Bezüglich internen IP's der Shellys meinst du wohl diese via HTTP Protokoll einbinden? Würdest du das generell empfehlen? Ich dachte ich hätte im Wiki gelesen das MQTT die bessere Variante wäre.
          Nik
            Der Shelly-Eingang ist ja ein Statuseingang des Relais, wo 1 hereinkommt, sobald die Lichtsteuerung den Shelly-Ausgang aktiviert hat. Die Lichtsteuerung interpretiert das gleich wieder als Schaltbefehl.
            Bist du sicher, dass T5/1 mit Impuls nicht das Licht ein- und ausschaltet, und das z.B. zweimal passiert, sodass die Lichtsteuerung dies als Doppelklick interpretiert und alles abschaltet?
            Schließ an RQ mal einen Monoflop mit z.B. 1 Sekunde an, um in der LiveView zu sehen, ob da ein Doppelklick interpretiert wird.
            Die Loxone Lichtsteuerung hat keinen Status-Eingang, der nur die Visu setzt, aber keine Schaltaktion bewirkt.
              Ja, das war glaub ich mein Überlegungsfehler, da ich in anderen Räumen einfach den EIB-Taster genommen hat, der hat einen solchen Eingang.
            Hallo Christian
            Genau die Überlegung habe ich mir soeben auch gemacht und - eine vermutlich etwas komplexe Schaltung - versucht das abzufangen. Anbei der neueste Screenshot.
            Ich stelle einfach noch die Bedingung dass der BMW nicht aktiv sein darf.
            So funktioniert nun alles.
            Geht aber sicher noch schöner.
              • 4612
              Gast generell würde ich immer die Shelly im "Detached" Modus verwenden damit der Eingang vom Relais entkoppelt ist.
              Über den Eingang kannst du dann frei verfügen und z.B. auf T5/1 gehen. Status ehrlich gesagt verwende ich da gar nicht bei der Anwendung.
              Ob du nun einen Loxberry mit MQTT oder http und Action für den Eingang nimmst ist Geschmackssache ob man einen Raspberry einsetzen möchte oder nicht.
                Eine Logik mit dem EXKLUSIV ODER Baustein könnte funktionieren.
                Die wertet aus, ob zwei Eingänge unterschiedlich sind.
                Denke laut:
                Relais-Status XOR Shelly-Ausgang ergibt EIN, wenn die beiden unterschiedlich sind.
                XOR-Ausgang UND Shelly-Ausgang -> T5/1 triggern
                XOR-Ausgang UND NICHT Shelly-Ausgang - > R triggern
                ​​​​​​Könnte aber immer noch zu Timing-Problemen führen, weil der Status erst wahrscheinlich 100ms später hereinkommt.
                  Ja das wäre wohl eine elegantere Möglichkeit. Werde jetzt mal ein paar Tage mit der Variante testen und mich an die nächste Baustelle aufmachen. :-)
                  AlexAn das habe ich mir auch mal kurz überleget, aber ich glaube das hätte in diesem Fall keinen Unterschied gemacht, aber generell sicherlich eine gute Idee die Taster zu entkoppeln.
                  Bezüglich HTTPvsMQTT, danke für die Erklärung. Grundsätzlich möchte ich eigentlich die Abhängikeit eines Raspbis nicht haben, hätte da lieber alles als Docker am laufen weil ich dort schon HW Redundanz habe. Aber aktuell ist die Variante mit Loxberry sehr bequem da ich auch noch mit Sonos und FHEM (Hue) rumspiele und in naher Zukunft noch die Wetterdaten einbeziehen möchte.
