Fehler beim Loxone Online Dienste übertragen
  • CodeZillla
    • 02.06.2016
    • 211
    Hallo und frohe Weihnachten an alle Forumsmitglieder.
    Der Weihnachtsmann war gnädig und hat mir einen Gen2 Miniserver spendiert.
    Nachdem ich nun heute gleich den Gen1 gegen den neuen getauscht habe, wollte ich auch die Online Dienste übertragen.
    Leider kommt auf der Loxone Seite ein Fehler:
Ansichten: 164
Größe: 130,9 KB
    Habe es mit 2 verschiedenen Browsern Firefox und Edge (Chromium) getestet. Mache ich was falsch oder liegt der Fehler bei Loxone?
    Danke und Viele Grüße.
  • Gerrit
    • 940
    Fehlermeldung sieht nach einem typischen Serverfehler aus und da Loxone im Weihnachts Urlaub ist wirds potentiell nicht zeitnah behoben. An Loxone melden wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Vielleicht geht es auch irgendwann ganz plötzlich wieder
    • CodeZillla
      • 02.06.2016
      • 211
      Danke, habe auch schon mal vorsichtshalber mal ein Ticket bei Loxone aufgemacht. "Lustig" das sowas immer über die Feiertage auftritt.
      • Gerrit
        • 940
        Vielleicht ist der Teil allgemein etwas wartungsintensiver. Und das ist sozusagen normal wenn die Probleme dann mehr Kunden auffallen, weil der Fehler aufgrund der Urlaubszeit nicht zeitnah behoben wird. Also wissentlich macht das bestimmt niemand
          • 2555
          Aber für sowas gibt es http Checks im Monitoring. Denke schon das Loxone eine Bereitschaft hat die sich 24/7/365 darum kümmert....
          • Gerrit
            • 940
            Ohne zu wissen was die Ursache genau ist und außerdem gibt es keine 100% Verfügbarkeit. Und Fokus wird auch bei den wichtigen Systemen sein und die Frage ist ob dieser zu den wichtigen gehört
            • CodeZillla
              • 02.06.2016
              • 211
              Na "toll", der erster Arbeitstag ist vorbei und das System ist weiterhin "unavailable". Ticket auch noch keine Antwort. Monitoring der Infrastruktur scheint wohl keine Priorität zu haben.
              Toll wenn man für ein 10 Jahres Abo bezahlt hat und es nicht nutzen kann.
              • Gerrit
                • 940
Name: Bildschirmfoto 2020-12-28 um 21.39.59.png
Ansichten: 283
Größe: 54,5 KB
                Betriebsurlaub hast wahrscheinlich gesehen (https://www.loxone.com/dede/support/), wenn ein Partner hast, hat der vllt mehr Möglichkeiten, wenn der Partner nicht selbst im Urlaub ist Aber gibts nicht den Workaround den alten Miniserver noch als Gateway-Client drin zu lassen und nur für den Wetterservice zu nutzen? Und das reicht dann ja übers Netzwerk, also kannst den Miniserver auch aufm Schreibtisch hinstellen. Also klar ein Netzteil braucht es noch.
                  • 2555
                  Spricht auf jedenfall für keine Bereitschaftsdienste
