Webservice "impuls"
  • Robert L.
    • 922
    Webservice "impuls"
    laut
    Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
    sollte man mit "Impuls", einen kuzen Impuls auf einen Eingang senden können
    ich versuche das bei einer Lichtsteuerung:
    ich will das licht UMSCHALTEN
    das hier funktioniert:
    aber mit:
    gehts nicht (licht wird immer sofort AUS geschaltet )
    jeamd eine idee ob das ein Bug ist, oder ich was falsch mache...
    Versuche mal englisch "pulse" anstatt "Impuls" als Parameter.
    Bei mir läuft das damit super.
    • Robert L.
      • 922
      nein, geht nicht
      wenn das bei dir funktioniert (oder machst du das irgendwie anders, mit einem virtuelle eingang?)
      dann hab ich schon eine vermutung, die "M" zeit hab ich auf 0
      vielleicht funktioniert dann irgendwas nicht
      muss ich bei zeiten mal testen..
        haste mal ein Zähler mit dem Signal angesteuert? Vielleicht kommt ein Doppel Impuls
          • 6363
          mit /jdev/sps/io geht das meiner Meinung nach eh nicht ... das heißt /dev/sps/io
          • Robert L.
            • 922
            jdev passt schon..
            habs aber auch mit /dev/ probiert, das ergebnis war das selbe..
            Zuletzt geändert von Robert L.; 14.02.2016, 08:12.
              • 6363
              Vielleicht unterstützen diese Eingänge des Lichtsteuerbausteines nur Schalter. Wenn Du unbedingt einen Trigger brauchst, dann lege Dir doch einen virtuellen Eingang als Taster an, lege den an den entsprechenden Eingang und "Impuls"e den.
              Gruß Sven
