Rolladen-/Jalousieposition anfahren
  • AgentNummer47
    • 149
    ich möchte meinen Rolladen oder auch Jalousie auf eine bestimmte Position anfahren. Das geht ja über den Parameter AIp. Jetzt dachte ich, dass ich das über einen Statusbaustein mache. Der gibt aber nur kurz den analogen Wert xy aus und würde dann auch auf die Position xy fahren. Wenn die "Zeile" aber nicht mehr zutrifft, dann fährt er immer auf Position 0 zurück.
    Wie kann ich eine bestimmte Position am besten anfahren, wenn ich nur einen kurzen Trigger habe?
    Jan
    Mit einem Analogspeicher, der DIREKT mit Alp verbunden ist.
    • AgentNummer47
      • 149
      Das habe ich auch schon probiert. Aber der Wert wird ja dann gehalten und wenn ich dann z.B. mit einem Touch (über T5) versuche den Rollladen weiter zu bedienen, funktioniert das nicht.
      (Vermutlich weil der Wert durch den Analogspeicher weiterhin gehalten wird).
        Versuchs nochmal.
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        das ist irgendwie ein interessanter punkt — an der stelle mit dem analogspeicher weiss ich noch, habe ich auch gehangen mit dem selben verstaendnisproblem :-)
    • AgentNummer47
      • 149
      Christian Fenzl : Du hattest Recht. Mit dem Analogspeicher funktioniert es. Ich hatte anfangs noch einen Fehler drin, aber jetzt klappt es. Danke!
