Wie Wert an KNX übergeben?
  • pbuechel
    • 295
    !! Hat sich erledigt, Loxone hat dieses Verhalten irgendwann geändert. Man kann dies aber direkt im Config-File ändern (wenn man möchte) !!
    ich will einen Prozentwert von der Lox-Gui (möglichst mit up-down-Tasten) an einen KNX-Sensor geben.
    Bisher habe ich das in der lox-Config mit einem EIB-Sensor und EIB-Aktor gemacht. Beide haben die gleiche GA, beim Sensor ist die Visu aktiviert und die Eingabetype auf up-down-Tasten gestellt.
    Die im MS bisher angelegten Konstrukte funktionieren noch. Wenn ich aber neue Sensoren anlege, werden die up-down-controls nicht mehr angezeigt.
    Was hat sich denn da geändert oder wie kann ich es alternativ lösen?
    Danke und Ciao
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4.JPG Ansichten: 0 Größe: 11,8 KB ID: 283504Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3.JPG Ansichten: 0 Größe: 23,5 KB ID: 283505Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GW1.JPG Ansichten: 0 Größe: 102,5 KB ID: 283506Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GW2.JPG Ansichten: 0 Größe: 108,3 KB ID: 283507
    Zuletzt geändert von pbuechel; 04.01.2021, 15:06.
