Etwas dirty ist ja die Validierung zu verwenden, um nach einer Zeit auf 0 zu setzen.
Aber dann kommt natürlich auch eine Meldung.
Also ich bräuchte sowas wie den Timeout bei der Validierung oder so...
Meine erste Idee war ja, dass ich einen Timer einbaue. Also wenn eine Motion registriert und gesendet wurde, kommt eine Meldung nach 10 Sekunden hinterher, die den Status 0 setzt. Hab nur keinen Plan von Python...viel trial and error
Zuletzt geändert von Sebastian; 06.01.2021, 14:27.
Zumindest per UDP sollte es gehen (bin mir nicht ganz sicher - bei einer Art geht's, bei der anderen Art nicht...), da hast du in den Eigenschaften des Befehls "Als Digitaleingang verwenden". Probier mal aus, ob ein Impuls kommt, wenn du das setzt.
