Schieber für Dimmer in der Visualisierung direkt unter Kategorie des Raumes möglich?
  • MAC1972
    • 02.09.2015
    • 21
    ist es möglich den Schieber eines Dimmers sowie den zugehörigen Ein/Aus-Schalter - angeschlossen am Baustein Lichtsteuerung - auch direkt in der Kategorie unter dem spezifischen Raum zu platzieren, ohne den Zwischenschritt "Manuell oder Szenen"?
    Beispielsweise so: Raum > Essbereich > Beleuchtung > "Dimmer + Ein/Aus"
    Istzustand: Raum > Essbereich > Beleuchtung > Manuell/Szene > "Dimmer + Ein/Aus"
    Danke und Gruß,
    Michael
    • 6363
    Das wäre möglich, wenn die Eingänge am Lichtsteuerbaustein nicht nur Trigger wären. So ist es zwar auch möglich, doch Du musst den Umweg über HTTP-Ausgänge machen.
      Du kannst das ja mal bei Loxone einbringen, oder die Classic-App verwenden.
      Oder einfach komplett auf die Lichtsteuerung verzichten, und das Licht mit Dimmer-Baustein machen.
      • MAC1972
        • 02.09.2015
        • 21
        Hatte dasselbe "Phänomen" bei mehreren Tastern/Lichtern auf demselben Lichtsteuerbaustein - die Antwort vom techn. Support:
        "Es ist nicht vorgesehen, die Taster eines Lichtsteuerbausteins direkt unter die Kategorie des Raumes vorzulegen" - warum auch immer, für mich nicht nachvollziehbar.
        Stattdessen hat man mir gesagt, ich solle zwischen die physikalisch vorhandenen Taster je einen "Tasterbaustein" dazwischenschalten, so kann dann dieser in der Visu (direkt unter der Kategorie) angezeigt werden - keine schöne Lösung.
        Ich dachte es gibt evtl. einen Trick für die Menschen, die keinen Bewegungsmelder einsetzen und manuell schalten, ohne sich durch unnötige Untermenüs zu klicken.
        Vlt. wird das irgendwann mal einstellbar.
        Gruß,
        Michael
          • 6363
          Taster ist aber auch kein Schieber. Wie ich schon gesagt habe. Der Trick wäre über virtuelle Ausgänge auf die Webservices zu gehen.
