MiniServer täglicher Bericht
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute wie kann ich einen täglichen Bericht des MS einrichten?
    Auf der Loxone Seite steht dass es einen Bericht gibt:
    Vergleichbar mit den Warn- und Hinweisleuchten am Cockpit eines Fahrzeuges, gibt das Loxone System über den Systemstatus wichtige Hinweise. Übersicht Der Systemstatus ist ein Kanal, über den der Miniserver gebündelt Meldungen bezüglich des aktuellen Zustands des Systems ausgeben kann. Dies können einfache und unkritische Informationen sein, oder auch Fehler, welche eine sofortige Aktion erfordern. Die […]
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    Hallo Andreas,
    der Systemstatus per E-Mail, wenn Du diesen meinst, ist nicht konfigurierbar und wird auch nur bei auftretenden Fehlern erzeugt.
    Das sieht dann so aus:
    Lieber Anwender,
    Ihr Miniserver 'Theobald' (SN 504F9xxxxxx, V 11.1.9.14) möchte Sie gerne über ein Geschehnis der letzten 24 Stunden in Kenntnis setzen. Überprüfen Sie die Meldung, um mehr Informationen zu erhalten.. Weitere Informationen und Aktionen finden Sie außerdem in Ihrer Loxone App.
    Neu aufgetretenes Geschehnis
    • fhem_Switch_Waschmaschine_power (Waschküche) - Außerhalb des Wertebereichs (2021-01-09 19:25:14)
    Der Sensor Virtueller Eingang 'fhem_Switch_Waschmaschine_power' (Waschküche), Theobald befindet sich außerhalb des eingestellten zulässigen Wertebereichs (0.00...4000.00). Er wurde auf den konfigurierten Standardwert (0.00) zurückgesetzt. Bitte überprüfen.
    Weitere anliegende Geschehnisse
    • Theobald - SD-Karte verschlissen (2021-01-06 10:33:00)
    Smarte Grüße,
    Ihr Miniserver
    Schöne Grüße,
    Michael
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Dazu muss man einfach beim MS den CloudMailer aktivieren oder?
      Hier kann ich aber nur eine Empfänger Mailadresse einfügen... SMTP kann ich nicht konfigurieren ist das auch ein Bug?
      Zuletzt geändert von andreas221988; 11.01.2021, 06:01.
      • Sammy
        • 23.08.2018
        • 413
        Hallo Andreas,
        nein das war von Anfang an (Voreinstellung von Loxone) so eingerichtet - nur die E-Mail-Adresse habe ich im Miniserver hinterlegt.
        Zum Testen - grenze einen analogen Eingang stark ein (Validierung, zulässige Werte). Wird der zulässige Bereich dann verlassen gibt's eine E-Mail (kommt bei mir binnen 30 Sekunden).
        Schöne Grüße,
        Michael
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Bei mir war hier leider nichts eingestellt, und ich hab das durch zufall gelesen...
          • steini1503
            • 20.12.2016
            • 29
            Bin grad durch Zufall auf deinen Beitrag gestoßen. Ich habe auch grade gesehen, dass Loxone in der Konfig von einem täglichen Bericht (Mail) spricht. Hört sich für mich so an, als wenn man dies irgendwo einstellen könnte.
            Also nur missverständlich Formuliert oder gibt es da doch was?
            Vollständiger Text aus der Konfig:
            Schwere der Meldung
            Je schwerwiegender eine Meldung ist, umso schneller und über mehr Kanäle werden die Benutzer informiert.
            Info & Warnung - Die Meldung wird nur in der Visualisierung und im täglichen Bericht (Mail) erwähnt
            Wichtig & Kritisch - Die Meldung wird zusätzlich per Push und Fehlermail an die Benutzer kommuniziert
            Patrick
              • 3318
              täglicher Bericht bedeutet nicht, dass zwangsläufig jeden Tag eine mail mit viel blabla drin kommt.
              Manche Benachrichtigungen werden gesammelt (es gibt ein update, ...) und nur einmal am Tag versendet. Wenn es nichts zu benachrichtigen gibt, kommt keine mail.
              PS: Einstellen kann man leider nichts. Also was man selbst also "Info" sieht und was eine Info ist, aber man nicht wissen möchte.
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.04.2021, 13:57.
              • steini1503
                steini1503 kommentierte
                Dann dürfte es ja aber nicht täglicher Bericht heißen. Aber gut über die Formulieren die Loxone vorgibt müssen wir ja auch nicht diskutieren ;-)
                Thomas M. kommentierte
                Also wenn täglich x Meldungen anstehen, bekommst täglich einen täglichen Bericht
                Sonst bekommst wochenlang keinen täglichen Bericht
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Ich hab bis jetzt nur einmal eine Mail bekommen, da war das Rollo blockiert .....
                • 3318
                Hat dein Rollo eine Rückmeldung, wenn was nicht passt?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Ja der Geiger Motor meldet das...
                    • 3318
                    ah ok danke
                    • steini1503
                      • 20.12.2016
                      • 29
                      Habs noch mal genau rausgesucht:#
                      Täglicher Bericht
                      Alle Meldungen, welche aufgrund eines zu geringen Schweregrades weder eine direkte Push-Benachrichtigung noch eine direkte Mail auslösen, werden in einem täglichen Bericht gesammelt aufgelistet. Der Bericht informiert nur dann über eine Meldung, wenn diese zuvor noch nicht in einer Mail erschienen ist.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Ja genau hab sowas noch nie bekommen
