MItteilung bei offenen Fenster
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 137
    ich möchte eine Mitteilung erhalten wenn ein bestimmtes Fenster 30 Minuten offen ist.
    Das Fenster ist mit einem Fensterkontakt Air ausgestattet.Habt ihr ein Muster wie sowas aussehen kann?
    Wenn ihr weiteres benötigt, sagt Bescheid.
    Cunster
    VG
    Cunster
  • davidoff019
    • 23.04.2019
    • 28
    Ich habe so etwas mit einem Betriebszeitzähler realisiert. Wartungsintervall definieren und den Fensterkontakt am EN Eingang anhängen. Am Ausgang Q die Notification. Wenn ich mein Fenster schließe habe ich noch einen invertierten Monoflop um den Zähler wieder auf 0 zurück zu setzen.
    • PBaumgartner
      • 11.03.2016
      • 285
      Ich habe das mit normalen Reed Kontakten am Fenster gelöst:
      Zufallsgenerator plus Grundzeit --> zusammen mit Invertiertem Fenstermelder in "Einschalt-Verzögerung speichernd" als TR sowie normal auf R und Ausgang auf Benachrichtigung
Name: 2021-01-21 20_44_36-Loxone Config - EFH Baumgartner.png
Ansichten: 1558
Größe: 22,1 KB
      • Sammy
        • 23.08.2018
        • 413
        Den Zufallsgenerator wolltest Du schon immer mal nutzen oder magst Du die Abwechslung?
          Was spricht eigentlich gegen eine simple Einschaltverzögerung mit festem Wert von 30 Minuten? 😉
          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            das waere auch, was mir dazu spontan einfallen würde :-)
        • Cunster
          • 13.02.2020
          • 137
          Was macht der Zufallsgenerator in diesem Fall?
          Wie würde das mit der Einschaltverzögerung aussehen?
          VG
          Cunster
          • Sammy
            • 23.08.2018
            • 413
            Meine aktuelle Lösung:
            - oberhalb 15 Grad Außentemperatur erfolgt keine Meldung (Sommer - Dauerlüften kein Problem)
            - fällt die Raumtemperatur bei geöffneten Fenster unter 17 Grad gibt's alle 20 min eine Pushnachricht aufs Handy
            - Wandheizkörper fährt sofort bei Fensteröffnung runter
            - Pushnachricht gibt's nur, wenn in den letzten 20 min. Bewegung im Haus erkannt wurde. Was bringt mir die Meldung etwas, wenn ich auf Arbeit oder draußen unterwegs bin.. dafür kommt die Meldung beim Betreten des Hauses dann aber sofort.
            Früher hatte ich eine Sprachausgabe über Sonos mit Angabe des Raumes und später eine Lampe im Wohnzimmer die bei vergessenen Badezimmer alle 10 min blinkte. Aber das blinkende Licht nervte und die Pushnachricht aufs Handy ist dezenter und kann von den anderen Bewohner einfacher ignoriert werden..
            • PBaumgartner
              • 11.03.2016
              • 285
              Warum der Zufallsgenerator: Ich lüfte oft in allen Räumen pro Geschoß gleichzeitig und vergesse gelegentlich darauf, wieder zuzumachen. Wenn ich jetzt überall einen festen Wert habe, dann kommt nicht eine Meldung sondern es kommen alle Meldungen. Normalerweise bin ich nach den ersten Zwei Meldungen schon oben und hab wieder alles zu ;-)
              • Sammy
                • 23.08.2018
                • 413
                Ich hab's - der Zufallsgenerator ist nur eingebaut, damit wir drüber diskutieren können..
                Quasi als Loxforum-Bingo
                • Cunster
                  • 13.02.2020
                  • 137
                  Ohne viel Schnickschnack sieht es so aus. Passt das so?
Ansichten: 1061
Größe: 32,9 KB
                  Ich möchte nur eine Meldung wenn das Fenster nach x Minuten offen ist. Muss ich bei "Meldung bei EIN oder AUS" was ändern?
                  Bei Einschaltverzögerung würde ich x definieren.
                  VG
                  Cunster
                    simon_hh kommentierte
                    jo Meldung bei EIN in der Notification gibt Dir dann den Text als Pushnachricht auf Dein Handy.
                • Cunster
                  • 13.02.2020
                  • 137
                  Das funktioniert schon mal :-)
                  Ich hätte gerne, dass die Zeit erst gezählt, wenn das Licht ausgemacht wurde. Kann man sowas auch einbauen?
                  VG
                  Cunster
                  • Cunster
                    Cunster kommentierte
                    Kannst du mir zeigen, wie das mit dem "Licht aus" aussieht?
                    Das musst du lernen, wenn schon die genaue Bausteinfolge dort steht, dass du das dann auch selbst umsetzen kannst.
                    BTW Probier selbst auch mal was aus.
                  • Cunster
                    Gibt es dazu eine spezielle Doku?
                • Cunster
                  • 13.02.2020
                  • 137
                  DIe Mitteilungen funktionieren. Aber nur ich bekomme die Mitteilung auf meinem Smartphone. Meine Frau ist auch als Benutzer angelegt und hat die App aber sie bekommt keine Mitteilung. Sie hat die gleichen Rechte wie ich.
                  VG
                  Cunster
                  • Mango
                    • 10.10.2015
                    • 681
                    Sind die Benachrichtigungen bei Ihr in der App aktiviert?
                    Take it easy, but take it.
                    • Cunster
                      • 13.02.2020
                      • 137
                      Die Mitteilung waren aktiv. App gelöscht und wieder installiert und danach hat es funktioniert. Danke in die Runde! :-)
                      VG
                      Cunster
                      • Cunster
                        • 13.02.2020
                        • 137
                        Nabend zusammen,
                        die Einstellung wie ich sie in #10 hatte, funktioniert nicht mehr. Ich bekomme keine Info mehr in der App. Benachrichtigungen sind aktiviert.
                        Seit wann genau es nicht mehr geht, kann ich gar nicht sagen. Kann es sein, dass es seit einem Update nicht mehr geht?
                        Geändert habe ich nichts. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
                        VG
                        Cunster
