Schaltzeiten Bewegungsmelder
    ich bin neu in der Loxone Welt und habe einige Probleme mit der Programmierung denke ich.
    Ich habe folgendes Problem:
    ich möchte das ein Bewegungsmelder zwischen 6-19 Uhr nicht das Licht anschaltet trotz Bewegung.
    Der Bewegungsmelder hängt an einer DI Extension und die Lampe an der Relay Extension. (Bewegungsmelder und Licht sind Loxone fremd)
    Meine Überlegung zur Programmierung:
    Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
    Die Simulation läuft erfolgreich durch jedoch in Realität bekommt der Ausgang kein "Ein"
    Irgendwas mache ich wohl falsch und ich komme nicht drauf was. Ich habe den Eingang des Bewegungsmelder auch von auf MV gestellt ohne Erfolg.
    Vielen Dank im voraus.
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 225
    Hallo Gast ,
    warum legst du denn nicht einfach die Schaltuhr auf DisP bzw. DisMv?
    Schöne Grüße!
      Hallo, geht das denn? Wie gesagt für mich ist das alles neu. Geht meine Schaltung denn nicht so wie ich es gemacht habe?
    • Paulchen_Panther
      Paulchen_Panther kommentierte
      Der Eingang DisP/DisMv ist genau für dein Vorhaben gedacht, den Bewegungsmelder bzw. die Präsenz zu deaktivieren.
      Dadurch sparst du dir deine Logik mit dem Und-Baustein.
      Außerdem wird mit deiner Logik das Licht gar nicht mehr an gehen, wenn die Schaltuhr aus sendet.
      Ah ok ich habe es wie du vorgeschlagen hast mal ausprobiert und die Simulation sowie der Liveview funktioniert.
      Ich werde das heute abend mal testen wenn ich wieder zuhause bin.
      Vielen Dank!
      Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2021, 10:48.
    Hallo, leider funktioniert es noch nicht ganz, der Bewegungsmelder schlatet das Licht zwar ein aber es wird nicht mehr ausgeschalten.
    • Paulchen_Panther
      • 14.02.2019
      • 225
      HalloGast ,
      wie meinst du das? Hat der Bewegungsmelder ausgelöst und das Licht ging an? Und dann hat die Schaltuhr DisMv/DisP aktiviert bevor das Licht wieder ausgegangen ist?
      Zeig doch bitte mal deine aktuelle Config, vielleicht liegt’s nur an den Parametern...
      • Paulchen_Panther
        Wie ich es mir schon gedacht habe, Parameter MT ist auf 0 gestellt...
        Lt. Beschreibung bleibt die aktive Stimmung nach letzter Bewegungserkennung für die Dauer MT aktiv - wenn MT ungleich 0 ist.
        Da MT aber 0 ist bleibt die Stimmung dauerhaft aktiv. Ändere MT mal auf eine dir passende "Nachlaufzeit", dann müsste es eigentlich passen.
      • Paulchen_Panther
        Übrigens: Du kannst die Screenshots auch direkt hier im Forum einstellen
        Ah danke für den Hinweis mit den Bildern
      Ich habe es jetzt mal umgestellt und den liveview gestartet aber das licht geht nicht an wenn ich den Bewegungsmelder aktiviere.
Name: Screenshot 2021-01-22 221428.jpg
Ansichten: 910
Größe: 267,1 KB
        • 2556
        Der Melder muss an den Eingang MV, wenn du ihn direkt anschließen willst. Per Eingang P musst du einen Präsenzbaustein dazwischen klemmen bei dem TH konfiguriert werden muss. Außerdem musst du im Lichtsteuerungsbaustein unter Automatik auch auswählen was der Melder einschalten soll für eine Stimmung.
        ​​​​​​Schau dir am besten in YouTube mal die Videos von
        Elektrofuzzi zur Lichtsteuerung an (Cheemasystems suchen), dann weißt du wie man das richtig konfiguriert.
        Zuletzt geändert von orli; 22.01.2021, 21:35.
          Das sollte ich mal tun aber ganz ehrlich jetzt auf die schnelle will ich einfach nur dass das Licht tagsüber nicht angeht und wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist wieder von alleine aus geht.
          Nur irgendwie bekomme ich das nicht hin.
          Obwohl die Simulation es genau so macht wie ich das eigentlich will.
