Kommunikation Eventghost -> Miniserver
  • sveko
    • 16.02.2016
    • 46
    Ich möchte demnächst ein Windows Tablet als Visu nutzen. Um den Akku zu schonen würde ich die Spannungsversorgung gerne über den Miniserver steuern. Dafür benötige ich aber den Akkustand vom Tablet.
    Bekomme aber kein Signal zum Miniserver über udp oder TCP. Hat das schon irgendwer am laufen und kann mir Tipps geben?
    In die andere Richtung habe ich die Kommunikation über udp am laufen. D.h. ich kann ein udp Telegramm vom Miniserver an das Tablet senden um den Bildschirm zu aktivieren.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    TCP empfangen kann der Miniserver ja garnicht.
    Hast du den UDP Monitor verfolgt?
    Was sendest du denn per UDP?
    ​​​​​​​Mehr Fakten!
    • sveko
      • 16.02.2016
      • 46
      Ich hab mit dem Broadcaster versucht udp zu senden, aber im udp Monitor sehe ich nichts.
      Kennst du noch ein anderes Plugin für udp?
        Ich kenne Event ghost nicht, aber ich weiß, dass der Miniserver keine Broadcasts akzeptiert. Hast du nichts, was direkt an eine IP per UDP senden kann, oder eine HTTP URL.
        • sveko
          • 16.02.2016
          • 46
          Das hilft mir schonmal, wusste nicht das der Miniserver nicht auf Broadcasts reagiert, das erklärt auf jeden Fall warum es so nicht funktioniert.
          nen anderes Plugin für udp hab ich bisher noch nicht, http hab ich schon mal probiert, aber bisher hab ich damit noch keine Erfahrung, muss ich mich dann noch weiter mit beschäftigen.
          • sveko
            • 16.02.2016
            • 46
            Danke für deine Hilfe, ich hab jetzt ans laufen gebracht über MQTT.
            Für Eventghost gibt es ein Plugin für MQTT und dann gehe ich über den Loxberry und schicke die Daten per udp an den Miniserver.
