Loxone Music Server: Wie komme ich aus dem standby wieder raus?
    Hallo, ich habe meinen Music Server gemäß Beschreibung auf "https://www.loxone.com/dede/kb/loxone-music-server/" per http in den standby geschickt:
    Das hat auch funktioniert, am Music Server ist die LED ausgegangen und der Lüfter läuft auch nicht mehr.
    Nun dachte ich, ich bekomme ihn mit
    wieder aufgeweckt. Aber er reagiert gar nicht und lässt sich auch nicht mehr pingen (laut Fritzbox ist er auch nicht mehr im Netzwerk).
    Mache ich etwas falsch oder ist das Gerät defekt? "Standby" heißt doch nicht "ausgeschaltet" und er sollte immer noch pingbar sein, oder? (damit er wieder aufweckbar ist)
    Update: Wenn ich über die App eine Zone anklicke (da steht "Energiesparmodus aktiv" bei jeder Zone), dann kommt der Musikserver wieder hoch. Hmm, wie kann denn das sein? Magie? Der Musikserver ist doch gar nicht mehr "pingbar", aber trotzdem scheint er noch im LAN erreichbar zu sein, sonst könnte ich ihn ja über die App nicht aufwecken....
    Update 2: Ach so, hier ist wohl WoL im Spiel (https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN), und das Packet, das den Music Server aufweckt, heißt wirklich "Magic Packet".
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2021, 23:25.
    • 2605
    Nennt sich Wake-on-LAN. Schau am besten in die Config im Baum beim Musikserver. Dort gibt es Ausgänge um den Server an- und auszuschalten, du kannst Dir dass dann so programmieren wie du es brauchst.
      Danke!
