schaltuhr
    schaltuhr
    Ich würde gerne die Beleuchtung in meinem Büro während der Bürozeiten einschalten, aber der Ausgang AQ ist im LiveView immer auf "Aus" eingestellt. Was mache ich falsch?
    Wenn die Schaltuhr auf Off ist, dann ist entweder die Aktuelle Zeit im Off Bereich oder das Projekt nicht im Miniserver gespeichert.
    Unabhängig davon würde aber die Schaltung so nicht funktionieren.
    Eine Steigende Flanke (Signalwechsel von 0 auf 1) an O von der Lichtsteuerung schaltet die Lichtsteuerung auf "Alles Ein", eine fallende Flanke (Signalwechsel von 1 auf 0) bewirkt nichts.
      Vielen dank. Das speichern im Miniserver hat geholfen um in Liveview die richtigen Werten "On" oder "Off" zu sehen. AQ habe ich gewechselt für Qon (verbunden mit O) und Qoff (mit R) und dann functioniert es!
