Verzögerter Impuls fĂŒr Jalousie Absenkung (30 min. Nach Sonnenuntergang)
neue BeitrÀge
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    Hey Loxoner,
    Wieder eine AnfĂ€ngerfrage 😜
    Welche Lösung ist die einfachste um die Jalousien im Haus zum Beispiel 30 Minuten na dem Sonnenuntergang runter fahren zu lassen? Ich habe aktuell nur den Baustein "Sonnenuntergang" am Eingang Cd. Die Jalousien sollen aber erst 30 oder 40 min. spÀter runterfahren, da es mir noch zu hell ist um eine Beschattung zu veranlassen. Eine Helligkeitssteuerung bzw. einen Helligkeitssensor habe ich noch nicht.
    Jemand eine Idee?
    Vorab schon mal vielen Dank fĂŒr Eure BemĂŒhungen!
    Matze
  • maxw
    • 1389
    Verzögerten Impuls verwenden. So wie du es im Titel schreibst.
    • Matze_orb
      • 19.12.2015
      • 154
      ich teste das mal und melde mich morgen nach Sonnenuntergang oder kann ich das vorher testen?
      • maxw
        • 1389
        Du kannst dir einen Virtuellen Eingang dranhÀngen zum Testen und damit den Sonnenuntergang simulieren.
        • Matze_orb
          • 19.12.2015
          • 154
          So korrekt? Mit einem virtuellen Eingang hat es im Simulationsmodus funktioniert. Dann lass i das erstmal so und gebe morgen RĂŒckmeldung!
          Zuletzt geÀndert von Matze_orb; 17.02.2016, 20:20.
          • Andreas Lackner
            Andreas Lackner kommentierte
            Ja korrekt. Statt 30 Sekunden brauchst du halt 3600 Sekunden (sollen ja 30 Minuten sein...). Übrigens kannst du bei der Simulation entweder die aktuelle Uhrzeit nehmen oder eine beliebige Uhrzeit, damit kannst du das leichter testen...
        • Agreatluis
          • 11.11.2015
          • 4
          Beim verzögerten Impuls sind die Werte in Sekunden einzugeben
          Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
          • Agreatluis
            • 11.11.2015
            • 4
            Du hast jetzt nur 30 sek angegeben
            • darkrain
              • 564
              1800 Sekunden bei 30min Verzögerung und Impulsdauer habe ich auf 0,5 Sekunden.
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                Okay habe ich so eingestellt. 1800sek.đŸ˜‰đŸ‘đŸ» Vielen Dank! Dann bis Morgen 😊
                • BSiege
                  • 04.10.2015
                  • 250
                  Und wenn wir schon dabei sind, kann ich aus persönlicher Erfahrung empfehlen auch gleich einen virtuellen Eingangsverbinder an D hĂ€ngen und als Schieber z.B. von 900 bis 3600 (s) Regeln lassen. Dann können auch die Anderen Nutzer etwas justieren ohne gleich wieder die Programmierumgebung aufstarten zu mĂŒssen ;-)
                  • Matze_orb
                    • 19.12.2015
                    • 154
                    Sorry fĂŒr die blöde Frage aber wo finde ich diesen Eingangsverbinder bzw. Schieber? Die Idee ist klasse.
                    • BSiege
                      • 04.10.2015
                      • 250
                      So auf die Schnelle sieht das so aus...
                        Vielleicht ist es ja zu einfach aber so habe ich es bei mir realisiert:
                        - Sonnenuntergang: stellt die Raffstore auf beschatten
                        - AbenddÀmmerung: Stores machen ganz zu
                        Es hat fĂŒr mich auch sehr lange gedauert bis ich mit den Unterschieden Sonnenunter/Aufgang und Abend/Morgen DĂ€mmerung klar kam.
                        Gruß,
                        Matthes
                          Achse die Schieber sind vermutlich virtuelle EingÀnge. Die sollte man aber um sie Frauentauglich zu machen im Minuten einstellen und den Wert mal 60 auf den Baustein loslassen.
                          Gruß,
                          Matthes
                          • kes
                            • 167
                            Hier noch eine andere Lösung. Damit könntest Du die Jalousien auch vor wie auch nach dem Sonnenaufgang verfahren.Ich verwende dies auch fĂŒr den Sonnenuntergang.
                            Gruss
                            Christoph
                            AngehÀngte Dateien
                            LĂ€dt...
