Baustein SCHALTER für Aktivierung Stellantriebe
  • wkoe13@gmail.com
    • 23.08.2020
    • 11
    Hallo. Ich würde gerne alle Stellantriebe (Air) in meiner Ferienwohung per App manuell mit einem Klick einschalten bzw. wieder ausschalten (=Heizung ein/ausschalten).
    Läßt sich das vielleicht mit dem Baustein Schalter in der Visualisierung realisieren?
    Gruss Wolfgang
    Natürlich.
    Was willst du ansteuern: Die Stellantriebe direkt (ungewöhnlich) oder die Intelligenten Raumregler (IRR)?
    • Thomas Kührer
      • 407
      du könntest mit dem Schalter den Betriebsmodus "Haus im Tiefschlaf" aktivieren.
      • Leo Kirch
        • 831
        Betriebsmodi wären sicher ein guter Weg für die Anforderung. Die lassen sich bequem per Radiotasten bedienen und auch anderweitig nutzen.
        • wkoe13@gmail.com
          • 23.08.2020
          • 11
          Danke für eure Info. ja, ich möchte die IRR damit ansteuern. Muss mir die Betriebsmodi näher ansehen, wie ich das in der config dann umsetze.
          • Thomas Kührer
            • 407
Ansichten: 626
Größe: 86,0 KB
            du brauchst eigentlich nur den Betriebsmodus auf eine Seite ziehen und beschalten:
            Dann müsste das funktionieren, der Modus ist im IRR standardmäßig in den Schaltzeiten schon angelegt.
            LG, Thomas
            Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 10.02.2021, 11:54.
            • wkoe13@gmail.com
              • 23.08.2020
              • 11
              Dankeschön:-)) !
              • wkoe13@gmail.com
                • 23.08.2020
                • 11
                Noch eine Frage dazu. Ich habe mir einen Betriebsmodus "Zu Hause" angelegt, den ich mit einem Schalter in der App aktivieren kann. In der config funktioniert das nicht, dass ich diesen Betriebsmodus in mehreren Räumen als Eingang bei den jeweiligen IRR anhänge. Als Ausgang is das möglich, ich möchte aber den Betriebsmodus in jedem Raum als Eingang in der IRR auf lc hängen.????
                • wkoe13@gmail.com
                  • 23.08.2020
                  • 11
                  • Thomas Kührer
                    • 407
                    wenn du den Betriebsmodus auf die Seite ziehst erscheint er als "Ausgang" und kann beschaltet werden. (im Peripherie-Baum mit * markiert)
                    Wenn du ihn nochmal auf die Seite ziehst erscheint er als "Eingang" und kann an Ic gehängt werden.
Ansichten: 570
Größe: 49,8 KB
                    • Triple-M
                      Triple-M kommentierte
                      Das funktioniert wohl nicht mehr. Bei mir wird der Betriebsmodus immer als Eingang eingefügt, egal wie oft ich ihn einfüge. Was muss ich machen um ihn als Ausgang einzufügen?
                  • wkoe13@gmail.com
                    • 23.08.2020
                    • 11
                    Super, danke für die schnelle Hilfe. Darauf wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen.
                    • Thomas Kührer
                      • 407
                      Hallo Triple-M,
Ansichten: 459
Größe: 50,7 KB
                      • Triple-M
                        Danke, glatt übersehen...
