Rollo, position anfahren
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    Ich steh grad ein bisschen auf dem Schlauch:
    Meine Rollos laufen bisher nur über auf/ab.
    Jetzt möchte ich auf einen Taster eine Funktion legen ein Rollo auf 90% zu fahren.
    Ich würde dazu also Knopfdruck den wert 0,9 auf AIp anlegen. Wie lange muss der Wert da anliegen? Wenn er dauerhaft anliegt ist das nicht im Konflikt zum nächsten drücken von auf oder ab?
    Wie habt ihr das gelöst?
    danke!
  • dasquiddi
    • 21.01.2021
    • 63
    Da Alp einen Wert von 0-100 erwartet, wirst du direkt 90 auf den Eingang legen können. Der Baustein reagiert auf eine Werteänderung.
    Somit musst du den Wert 90% an den Baustein senden. Wenn du nun Auf/Ab betätigst, wird nun der Wert von Alp ignoriert. Der Baustein wird den Wert von Alp erst wieder anfahren, wenn du diesen neu sendest oder sich dieser ändert.
    Hoffe ist einigermassen verständlich und sonnst ev. einfach via Simulation kurz Testen
    • jaeti01
      • 06.05.2017
      • 154
      Danke, hab grad den Analogspeicher dafür entdeckt. Denn hatte ich bisher nicht in gebrauch. Tuts einwandfrei,
