SMA Home Manager 2.0 über EEBUS an Loxone Miniserver ("Gen 2") anbinden
  • marstec
    • 01.11.2015
    • 14
    aktuell komme ich nicht weiter, meinen SMA Home Manager 2.0 über EEBUS an Loxone Miniserver ("Gen 2") anzubinden.
    - Die Loxone Config Version ist die 12.0.2.24
    - SMA Home Manager Version ist die 2.6.6.R (März 2021)
    Als Fehlermeldung bekomme ich nur einen allgemeinen Hinweiss, siehe Screenshot.
    Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand den SMA Home Manager schon mal über die neue EEBUS-Schnittstelle angebunden?
    • 4613
    Hat der SMA Homemanager 2.0 EEBus mit HVAC wie hier beschrieben?
    EEBUS Gerät (loxone.com)
    • marstec
      • 01.11.2015
      • 14
      Ich schreibe SMA mal ne E-Mail, mal schauen was sie sagen.
      • HIS-Loxone
        • 562
        das geht auch nicht. SMA ist nicht im weder eine Heizung noch ein Klimaanlage und damit HVAC. und solange SMA nicht das ship Protocol des EEBUS Standard verwendet wird das nix.
        • marstec
          • 01.11.2015
          • 14
          ....Wäre ja auch zu einfach gewesen :-)
          Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
          • Allgäumatze
            • 09.07.2022
            • 24
            Hatte gleiche Fehlermeldung wie Marsteck unter Nr. 1
            Ich bin dann im SunnyPortal auf eebus Koppeln gegangen.
            Es werden dann in der Config zwei Werte "acPowerTotal Ist-Wert" ausgegeben. Weiß jemand, was die bedeuten?
            • marstec
              • 01.11.2015
              • 14
              Ich habe das Problem so gelöst, das ich den SMA Homemanager gar nicht bei Loxone eingebunden habe. Sondern die SMA Wechselrichter. Die Wechselrichter haben alle relevanten Daten vom SMA Homemanager und noch vieles Meer.
              • Teasy_Raider
                Teasy_Raider kommentierte
                kannst Du dafür eine Vorlage zur Verfügung stellen. Ich stehe vor dem selben Problem und komme nicht so richtig weiter.
                Vielen Dank im voraus.
            • alex_alex
              • 17.08.2023
              • 2
              Hallo, ich würde auch gerne wissen wie ich den Wechselrichter einbinden kann. Bin ebenfalls über den eebus gestölpert, kann es aber nicht koppeln.
