Einloggen mit Loxone Config nicht mehr möglich
  • KaJu74
    • 10.06.2017
    • 167
    Moin zusammen,
    ich wollte heute etwas in der Loxone Steuerung ändern.
    Jedoch kann ich mich nicht mehr mit der Steuerung verbinden.
    Wenn ich den korrekten Nutzername und das korrekte Kennwort eingebe, baut er keine Verbindung auf.
    • Die Loxone ist im Netzwerk vorhanden
    • PING Befehle klappen.
    • Die App kann auch auf die Steuerung zugreifen, zeigt Werte an und Funktionen machen was sie sollen.
    Nach Eingabe der Login Daten geht er auf Verbindungsaufbau, aber dann geht er auf Fehler.
    Ich habe es mit verschiedenen PC`s probiert.
    Kein Erfolg.
    Was kann ich jetzt machen?
    MfG
    Karsten
  • Kaufi
    • 23.05.2020
    • 9
    Neustart MS bestimmt schon probiert oder.
    hast du mal versucht die config auf die SD neu aufzuspielen und dann die SD wieder rein.
    • KaJu74
      • 10.06.2017
      • 167
      Ja, Neustart mehrfach gemacht.
      Der Server ist noch auf 11.xx
      Ich habe gerade die SD Karte formatiert.
      Jetzt findet er aktuell den ganzen Miniserver nicht mehr.
      Jetzt formatiere ich die SD Karte über die Loxone Config.
      Kann die AD-Karte zu groß sein? Ich habe nur noch eine 8 oder 16GB.
      Will die originale aber nicht formatieren.
      Zuletzt geändert von KaJu74; 27.03.2021, 10:22.
        Du weißt schon, dass auf der SD Karte das Betriebssystem, Dein Programm und Deine Daten drauf sind? Wenn Du die SD Karte mit Windows oder dergleichen einfach nur formatierst, ist diese leer. Dann geht schonmal am MiniServer gar nichts damit. Wenn Du die mit der Config einfach nur formatierst, ist der MiniServer fabrikneu. Es ist also kein Programm und keine Daten drauf. Beim Formatieren mit der Config, kannst Du Dein letztes Backup auswählen was dann draufgespielt wird. Dann ist alles so wie zu diesem Zeitpunkt. Hast Du kein Backup, sind schonmal alle Deine Daten weg. Du könntest dann nur den MS suchen lassen, komplett neu einrichten und dann Dein gespeichertes Programm mit der Config in den MS speichern.
    • KaJu74
      • 10.06.2017
      • 167
      So, ich habe das Problem gefunden.
      Mein Nutzer ist scheinbar gelöscht worden,
      Mit admin/admin konnte ich mich jetzt einloggen.
      Komisch.
      Jetzt muss ich herausfinden, wie ich wieder einen Nutzer anlege, aber dafür gibt es ja Anleitungen.
