Rollo bei Sonnenuntergang herunter draußen noch zu hell
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1658
    Hi Leute,
    ich habe im letzen Jahr die Rollos mit dem Impuls Sonnenuntergang heruntergefahren, obwohl es teilweise noch ziemlich hell war dass hat mich letztes Jahr schon gestört. Jetzt möchte ich es endlich angehen, ich habe auch noch eine Loxone Wetterstation davon könnte ich ja den Lux Wert nehmen um die helligkeit zu messen.
    Aber wie kombinier ich am besten den Sonnenuntergang weil das ja nur ein kurzer Impuls ist mit der helligkeit von draußen?
    Entweder / Oder?
    Sonst gibt es in den Zeiten neben dem Impuls auch noch eine für Tageslicht (weiß nicht genau, ob sie so heißt), die am Tag Dauer-EIN liefert.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1658
      Meinst du eine Verknüpfung von beiden Werten ist nichts? Nicht dass an einem generell dunklen Tag aufeinmal die Rollos unter tags runterfahren
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1658
        Hab jetzt mal im Automatikdesinger eingestellt Tageslicht Aus und Helligkeit bei der Wettersattion kleiner als 100 Lux mal schauen wie das funktioniert.... Welcher Lux Wert ist denn gut für sowas?
          Neben Tageslicht, gibt es auch noch Tageslicht 30Min.
          Den Luxwert würde ich über einen virtuellen Eingang vorgeben.
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Aber der Tageslicht 30 Min ist ja schon 30 Minuten vor Sonnenuntergang deaktiviert
          Da hast du recht, ich hatte das anders in Erinnerung.
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 285
        Anderer Vorschlag: Du setzt nach dem Sonnenuntergang eine zeitliche Verzögerung ein, damit bin ich ganz zufrieden. Meine Raffstores fahren dann runter, Lamellen noch teilweise offen, später dann komplett zu.
        • querex
          • 14.07.2020
          • 182
          I use sunset + delayed the pulse 15 minutes
          I'm quite happy with the timing.
          Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
            Ich selbst generiere mit dem Luxwert einen Impuls, mit einer Logik, dass bei Fehler der Wetterstation der Sonnuntergangs-Impuls zieht.
            Die gewünschten Luxwerte solltest du an deinem Standort zb in einer Statistik erfassen und dann selbst entscheiden, was ein guter Wert ist.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1658
              Das klingt gut kannst du mir bitte mal ein Screenshot schikcen?
                Nein, kann ich nicht - zu komplex! Außerdem habe ich eine andere Wetterstation.
                Im Grunde liefert der Luxwert + Schwellwertschalter und Monoflop einen Impuls, wenn’s dunkel wird.
                Dieser Impuls, und der Loxone-Impuls an einem Statusbaustein, und ein dritter Eingang mit dem Dauer-Ein als Lebenszeichen der Wetterstation.
                Dann kann ich aufgrund des Lebenszeichens im Statusbaustein entscheiden, welcher Impuls durch geht.
                Alles Weitere ist nur „Zusammenklicken“.
                • doc-brown
                  doc-brown kommentierte
                  hey, wie machst du den „watchdog“ an die wetterstation? hat die ein kommunikationselement? ist sie KNX? oder reagierst du auf sich nicht ändernde werte in einem gewissen zeitraum?
                  Ich verwende nachwievor die WH2600 via virt. HTTP-Eingang.
                  Mein Healthcheck ist: Wenn die Luftfeuchte auf 0% geht, ist sie tot. Oder die Sonne implodiert.
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 31.03.2021, 22:01.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1658
                Okay dann muss ich mal schauen wie ich es am besten bei mir löse
