NODE RED Miele@home Stati -> Loxone
  • HaraldM
    • 19.11.2017
    • 42
    Hallo Loxonauten,
    habe bereits erfolgreich Miele@home (Waschmaschine) in einen Node Red Flow integriert und es werden im Debugview des msg. Bausteins die Miele-Daten angezeigt.
    Konkret geht es jetzt um die Übertragung von z.B. der Miele ProgramID (number, siehe screenshot unten) an den Loxone-Status Baustein.
    Der Status-Baustein soll je nach der übertragenen ProgramID das Programm in deutschem Klartext anzeigen (z.B. "1" -> "Baumwolle")
    Leider kommen dort aber keine Daten an :
    Ist an den Eingang A1 des Loxone Status-Bausteins z.b. ein UDP-Eingang vorzuschalten, oder woher kann
    im Node Red control out der Baustein "Loxone WM Programm" wissen an welchen Status-Eingang von "Waschmaschine" er seine Daten übertragen soll ?
    Node Red läuft in einem Docker auf einer Synology, die mir bereits erfolgreich die Müllabfuhrtermine "managed"
    Vielen Dank für Eure Hilfe und österliche Grüße,
    Harald
Ansichten: 2091
Größe: 85,1 KB
Ansichten: 1250
Größe: 5,1 KB
Ansichten: 1387
Größe: 22,7 KB
Ansichten: 1278
Größe: 5,8 KB
Ansichten: 1258
Größe: 22,4 KB
    • 4612
    Gebe mich mit dem englischen Klarnamen zufrieden per MQTT:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele1.JPG Ansichten: 0 Größe: 219,6 KB ID: 299060
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele2.JPG Ansichten: 0 Größe: 110,7 KB ID: 299061
    Noch leichter würd es mit dem IOBroker Adapter gehen den du auf MQTT umbiegst:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele3.JPG Ansichten: 0 Größe: 66,1 KB ID: 299062
    Zuletzt geändert von AlexAn; 03.04.2021, 12:35.
    • HaraldM
      • 19.11.2017
      • 42
      Vielen Dank für die rasche Antwort, Alex,
      ich bin froh, mit Loxone und Node red ein bisschen was zum Laufen zu bringen,
      MQTT ist mir noch zu steil, deshalb wäre ich froh, wenn mir jemand detailiert
      den direkten Weg von "Node red/control out" nach "Loxone Statusbaustein" zeigen
      kann.
      LG Harald
        • 4612
        Ich vermisse bei dir den Filter für die ProgrammID in NodeRed wo dann der Wert an Loxone übergeben wird!
Ansichten: 1455
Größe: 152,4 KB
        Zuletzt geändert von AlexAn; 03.04.2021, 12:53.
        • HaraldM
          • 19.11.2017
          • 42
          danke, ok !
          Was machst Du übrigens im vorgeschalteten json-Baustein, brauche ich den auch ?
          LG Harald
            Brauch ich um die Daten sauber in MQTT zu haben
          • Dütt
            Dütt kommentierte
            @AlexAN
            Könntest du mak zeigen was du in der json node stehen hast damit du die daten in MQTT sauber bekommst ?
            Gruß Marco
            Aktion: Konvertieren zwischen JSON-Zeichenfolge...
            Eigenschaft: msg.payload
        • HaraldM
          • 19.11.2017
          • 42
          Der ProgramId-Filter dürfte eine Verbesserung gebracht haben,
          auf alle Fälle habe ich damit gelernt, wie man die anderen Werte bereitstellt.
          Leider kommt aber bei Loxone trotzdem noch nichts an.
          Wo würde ich den IOBroker Adapter einbauen müssen, ist das ein Node red flow ?
          LG Harald
            Den Haken als digitaler Eingang entfernt?
            IOBroker ist ein eigener Server Dienst - Universum
        • HaraldM
          • 19.11.2017
          • 42
          Wenn Du den Statusbaustein meinst, da sind die Eingänge AI1 etc. automatisch analoge Eingänge,
          daran habe ich nichts geändert.
          Oder sollte ich z.B. an AI1 einen UDP-Eingang vorsetzen (ich kenn mich leider zuwenig aus) um die Daten von Node red zu kriegen?
          Danke & LG Harald
            hab den virtuellen Eingang gemeint
        • HaraldM
          • 19.11.2017
          • 42
          Hallo Alex,
          ich habe es jetzt mit "Node Red UDP out" und in Loxone mit UDP Eingang hinbekommen.
          Muss noch etwas Feinschliff erledigen.
          Jedenfalls danke ich für Deine Hilfe, die mich der Lösung ein schönes Stück näher gebracht haben.
          Schöne Ostern,
          Harald
            • 4612
            UDP in dem Fall kannst du dir sparen und direkt über den Loxone Node machen - spart Ressourcen!
            Alle virtuellen Eingänge mit aktivierter Visu hast du auch im Loxone Node zur Auswahl. Dieser virtueller Eingangs Befehl muss auf analog umgestellt werden in dem man den Haken rausnimmt: "als digitalen Eingang verwenden"
            • HaraldM
              • 19.11.2017
              • 42
              Aus irgendeinem Grund funktioniert das leider nicht mit dem Loxone Node, mit UDP läufts jetzt jedenfalls recht gut.
              Vielen Dank jedenfalls,
              Harald
              • HaraldM
                • 19.11.2017
                • 42
                Hallo Alex,
                nachdem die Miele-Abfrage 2 Tage lang super funktioniert hat, wirft mir seit gestern abend die Node Red- Abfrage nurmehr die Meldung ""TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined" Anscheinend ist meine ClientID & secret abgelaufen oder geblockt. Hast Du diesbezüglich Erfahrung ? Habe bereits an den Developer-support geschrieben, habe aber wenig Hoffnung eine "zeitnahe" Antwort zu bekommen.
                LG Harald
                  • 4612
                  Ist bei mir und IOBroker Version auch so momentan
                  Miele App zickt auch rum also wieder mal ein Miele Problem!
                  Swagger ist auch hinüber:
                  Miele 3rd party API - API documentation
Ansichten: 1439
Größe: 164,2 KB
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 07.04.2021, 10:32.
                  • HaraldM
                    • 19.11.2017
                    • 42
                    Hallo Alex,
                    habe zwischenzeitlich eine neue ClientID/secret angefordert und erhalten. Auf meine Developer-Anfrage ist auch schon Antwort gekommen :
                    Dear Harald,
                    unfortunately we’re not able to check which credentials you used yesterday. The newly generated ones are activated and working.
                    Kind regards
                    Miele 3rd party API Team
                    Trotzdem kommen noch keine Daten an, ich warte mal ab.
                    LG Harald
                    • loetman
                      • 11.08.2020
                      • 65
                      ich hatte nach diversen Versuchen die nicht zufriedenstellend liefen das Ganze mit iobroker realisiert. Da ich iobroker sowieso laufen habe wegen der integration von einigen Z-Wave Rauchmeldern.
                      Da brauchst Du den Miele Adapter und den Loxone Adapter. Viele Variablen kommen auch als Klartest, die man auf einen virtuellen Texteingang schicken kann ohne mühsam das ganze zu übersetzen. Dazu braucht es einfach ein kleines Blockly Skript und es läuft.
                      Einmal bekam ich keine Daten mehr vom Miele Adapter. Nach einem Neustart des Adapters lief es wieder problemlos.
                        Hat aber nichts mit dem derzeitigen Problem zu tun!
                        Adapter 4.0.2 das Selbe - einfach ein Zugangsproblem wenn es in der App/Swagger auch nicht geht wie ich schon geschrieben habe
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 07.04.2021, 12:30.
                      • loetman
                        loetman kommentierte
                        Ja, das weiss ich, das wollte ich einfach so sagen, ist etwas unglücklich platziert nach eurer Diskussion über das aktuelle Problem mit Miele. Bei mir läuft der Adapter aktuell und empfängt auch die Daten der Waschmaschine.
                    • HaraldM
                      • 19.11.2017
                      • 42
                      Ich komme auch beim swagger mit der neuen ClientID/secret nicht rein , die laut Miele-support (siehe email oben)
                      funktionieren sollte.
                        Klappt denn die Miele App bei dir?
