virtuellen Eingang mittels http setzen
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 253
    ich möchte aus meinem internen Netz heraus einen virtuellen Eingang auf 1 oder 0 setzen können. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
    http://<Admin>:<Passwort>@<IP Miniserver>:<Port>/dev/sps/io/VI64/1
    bzw.
    http://<Admin>:<Passwort>@<IP Miniserver>:<Port>/dev/sps/io/VI64/0
    Problematisch ist, dass die Authentifizierung so scheinbar nicht funktioniert. Gebe ich das im Browser ein, geht ein Popup auf, wo ich User und Passwort eintragen soll, ansonsten werde ich abgelehnt. Hat dazu jemand eine Lösung?
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 447
    Hat der User auch die Berechtigung dazu den Eingang zu schalten?
      Webbrowser wie Chrome akzeptieren keine Credentials mehr in der URL. Deswegen das Popup.
      Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Ein curl oder irgendeine andere Software kann das nachwievor nutzen.
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 253
        OK, danke für deine Hinweise. Den Test hate ich mit Firefox gemacht. Gut möglich, dass der das absetzen des Befehls so nicht kann. Der Befehl soll eigentlich von meinem 3D-Drucker abgesetzt werden, damit die Steckdose wenige Sekunden später ausgeht. Dort setze ich den Befehl mit curl ab:
        curl m- 2 http://<Admin>:<Passwort>@<IP Miniserver>:<Port>/dev/sps/io/VI64/1
        Manchmal geht der Befehl auch durch, aber meistens nicht. Warum mal und mal nicht, kann ich noch nicht sagen. Durch den Test mit Firefox dachte ich auf die richtige Spur gekommen zu sein.
        Update:
        Manchmal ist man einfach doof!! Ich hatte mich kürzlich bei dem Username vertippt. Und davor klappte es. Daher der Eindruck, es geht mal und mal nicht.
        Sorry!!
        Zuletzt geändert von Blaubart; 04.05.2021, 22:42.
