Lichtsteuerung - Automatik: Lampe fehlerhaft dauerhaft an bei Wechsel Betriebsmodus?
  • jdk42349
    • 23.01.2021
    • 6
    vielleicht nur ein Anfängerfehler:
    Eine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder soll Nachts und Tags (Betriebsmodi) eine Lampe hell oder gedimmt schalten:
Ansichten: 495
Größe: 85,1 KB
    Das funktioniert auch, ABER: Genau beim Wechsel der von Tag/Nacht oder Nacht/Tag geht die Lampe dauerhaft an. Sobald eine Bewegung dann stattfindet, läuft alles wieder gewollt.
    Habe ich eine Kleinigkeit übersehen? Die Aktionen "Wechsel zu", "Wechsel zu, wenn alles aus", etc. habe ich schon alle durchprobiert, immer das gleiche Problem...
    • 5169
    Kann es sein, dass beim Wechsel was vom Zentralbaustein kommt?
    • philecki
      • 18.04.2019
      • 53
      habe seit der neuen Version ebenfalls gleiche Problematik. Wechselt der Betriebsmodus oder wird dieser aktiv geht OHNE Mv das Licht an. und interessanterweise lässt sich das in der Simulation auch nicht nachahmen.
      Muss sich vermutlich um ein Bug handeln!? und hoffe mal, dass der Spuk nach dem nächsten Update ein Ende hat!
      Lieben Gruß,
      Philipp
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Was passiert wenn sich Betriebsmodi zeitlich überschneiden, sprich mehrere gleichzeitig aktiv sind?
        Vielleicht die Modi versuchsweise noch über den Radiotasten-Baustein schalten?
        Dann kommt die Priorität in der Automatik zum tragen.
        Ohne Bewegungserkennung sollte das aber keinen Einfluss haben.
      • 5169
      philecki
      Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
      Ist das bei allen Lichtern und Lichtsteuerungen so?
      Wie ist dann der Status in der LiveView und in der App?
      • philecki
        • 18.04.2019
        • 53
        romildo
        simuliere ebenso ratlos vor mir her und keine Ahnung woher das rührt.
        Habe einen ähnlichen Betriebsmodus noch im Vorraum laufen und werde mal beobachten ob die Funktion ebenso nicht korrekt läuft.
        Könnte auch mal versuchen die Lichtsteuerungen zu löschen und neu anzulegen.
        Die LiveView habe ich auch noch nicht gecheckt und werde diese mal unter die Lupe nehmen. Danke für den Tipp!
        • jdk42349
          • 23.01.2021
          • 6
          Der Zentralbaustein kann nur alles ausschalten, oder als Alarm dienen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Licht_Zentral.jpg Ansichten: 0 Größe: 20,1 KB ID: 303888
          Oder wo kann ich das sehen?
          Das Problem besteht schon seit Anfang an und auch seit einer älteren Version, nicht erst seit dem letzten Update... ​​​​
            • 5169
            jdk42349
            Wie sieht es bezüglich meinen Fragen in #4 aus?
            Was hast du denn schon alles versucht?
            Manchmal hilft auch:
            - Baustein neu anlegen
            - Miniserver kurz von der Versorgung trennen
            • jdk42349
              • 23.01.2021
              • 6
              Zitat von romildo
              jdk42349
              Ist der einzige Bewegungsmelder, hab also keinen Vergleich.
              Live-View und Simulation: Zeigen das gleiche Verhalten wie "in echt". Wie kann ich herausfinden, was die Lichtsteuerung triggert?
              Zitat von romildo
              jdk42349
              Stromversorgung wurde schon öfters getrennt, den Baustein neu anlegen versuche ich jetzt.
              Ansonsten habe ich nur versucht die Aktion von "Wechsel zu" auf die anderen Optionen zu verändern.
              Und ich habe es immer live getestet - also jeden Tag ein neuer Test
                • 5169
                Wie wird denn der Betriebsmodus aktiviert?
                Zum Testen würde ich den Betriebsmodus von Hand triggern, so dass auch gleich ein Ergebnis zu sehen ist.
                Dann würde ich ausser dem BWM alle Eingangsverbindungen entfernen und die Lichtsteuerung im Zentralbaustein deaktivieren.
                • jdk42349
                  • 23.01.2021
                  • 6
                  (Der Betriebsmodus wird über eine Zeitschaltuhr aktiviert.)
                  Ich habe den Baustein neu eingefügt und programmiert:
                  Bei der Simulation und "live" scheint es jetzt zu funktionieren!
                  Vielen Dank für die Tipps!!!
                  • philecki
                    • 18.04.2019
                    • 53
                    Leider finde ich immer noch keine Lösung.
                    In der Simulation bleibt das Licht ausgeschalten auch wenn ich per Hand den Betriebsmodus aktiviere. Somit lassen sich so keine Rückschlüsse ziehen.
                    Baustein habe ich auch alle neu angelegt. ohne Erfolg.
                    Habe auch schon ein Video der LiveView gemacht und bei den Eingängen tut sich da aktiv auch nichts. Trotzdem gehen alle Lichter von Geisterhand an, sprich der "WK Tag Modus" wird ohne Bewegung aktiviert?
                    Werde nun trotzdem mal den Mv Eingang entfernen und schaun was sich da morgen dann tut^^
