Steckdose zeitlich begrenzt schalten
  • Robert
    • 100
    Hat jemand eine Idee, wie sich folgendes umsetzen lässt?
    Meine Aussensteckdose wird derzeit mit einem virtuellen Schalter in der App für eine gewisse Zeit (Ausschaltverzögerung) eingeschaltet. Kann man das flexibler gestalten?
    Ich würde gern die Zeitspanne in der App wählen können (z.B. in 30 Minuten- Schritten). Die Steckdose geht dann für die gewählte Zeit an und schaltet sich nach Ablauf der gewählten Zeitspanne wieder aus. Ideal wäre noch die Anzeige der Restlaufzeit.
    Jemand 'ne Idee?
    VG,
    Robert
    • 4071
    Dazu gibt es mehrere Lösungen.
    Die Einfachste dazu, verwende den Komfortschalter, der zeigt schön die Restlaufzeit an.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Komfortschalter: Eignet sich besonders für Flur- oder Terrassenbleuchtung, weitere Infos finden Sie hier!
    TH - Gibt die Dauer an, die der Ausgang Q bei einem Impuls auf den Eingang Tr aktiviert bleiben soll.
    TW und WT auf 0 setzen, wenn du die Vorwarnung nicht haben möchtest.
    Um die Zeit des Komfortschalters individuell einstellen zu können, auf TH einen virtuellen Eingang,
    den du auf analog einstellst. Über diesen kannst du (in Sekunden) deine Zeit in der VIS einstellen.
    Soll die Anzeige des Schiebers in Minuten Schritten sein, mit 60 multiplizieren, dann hast am Ausgang Sekunden für deinen Komfortschalter.
    Die Anzeige selbst ist dann in Minuten.
    zB 5 - 240 Minuten.
    Schrittweite sind eine Sprünge die du auswählen möchtest.
      Treppenlichtschalter bzw. Komfortschalter.
      Per Virtuellem Eingang als Auf/Ab- oder Links/Rechts-Anzeige kannst du zb Minuten vorgeben (in Sek umgerechnet an den entsprechenden Eingang der Bausteine).
        • 2185
        Hab das auch mit Betriebsmodi Abwesend und Tiefschlaf kombiniert; wenn die aktiv sind, schaltet die Steckdose aus.
        • Robert
          • 100
          Danke für eure Tips! Ich habe es jetzt mit dem Komfortschalter gelöst.
            • 4071
            Bitte gerne.
