Vorlage Loxone Config Yamaha Network Receiver R-N303D
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    hat jemand eine Vorlage zur Einbindung eines Yamaha "Verstärkers" vom Typ R-N303D.
    Die Vorlagen die für meinen AVR (RX-A2080) funktioniert, klappt bei dem nicht.
    Danke!
    • 4071
    Yamaha hat nun seit neuestem ihr eigenes Steuerprotokoll am Start, so dass neue Yamaha Reveiver und andere Geräte nur noch per Smartphone App steuerbar sind und
    Hier kannst mal durchschauen.
      • 4071
      Das kannst auch probieren.
      MusicCast Integration für Loxone. Contribute to CBeck24/Loxeone_MusicCast development by creating an account on GitHub.
      MQTT interface for Yamaha MusicCast. Contribute to Iture/MusicCastControl development by creating an account on GitHub.
      V1.0
      YXC_API_Spec_Basic.pdf
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2021, 22:37.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Danke!
        EIN/AUS und Umschaltung auf Radio geht schon mal 😁
        Jetzt muss ich noch schauen wie die Lautstärke klappt.
          • 4071
          Bitte gerne.
          Mit welchem Befehl machst du es, und wie?
          Leider haben die neuen Geräte keine Webseite mehr, bei den RX-A RX-V war das wirklich toll.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2021, 17:55.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            Zitat von Lightpicture
            Bitte gerne.
            Mit welchem Befehl machst du es, wie?
            Auf der Webseite des Verstärker lassen sich nur mehr Einstellungen wie IP usw. vornehmen, aber keine EIN/AUS/... Funktionen abrufen.
            Virtueller Ausgang
            Adresse http://10.0.0.20
            Befehl bei EIN /YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on
            Befehl bei AUS /YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby
            Für die Lautstärke hätte ich versucht Befehl bei EIN /YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=<v>
            Aber der braucht einen Wert den ich von der Mediensteuerung nicht bekommen (außer ich sehen es noch nicht) 😉
            Angeschlossen an die Mediensteuerung
            • 4071
            Achtung wenn du mit dem Volume spielst, schalte die Eingangsquelle weg, damit dein Volume nicht ev auf 100% geht!
            Wenn es sich nicht geändert hat, zu den RX-A Modellen muss du den Wert multiplizieren.
            Ich schau dir nach.
              • 4071
              Beim RX-A sind
              -80 = Mute
              Habe ich als <v.1> eingestellt in 5er Schritten.
              Es sind immer minus Werte.
              zB
              -55db
              in 0,5 Schritten, aber das kennst du sicher von der Volume Anzeige.
                • 4071
                Laut API, sollte es so funktionieren.
                setVolume
                For setting volume in each Zone. Values of specifying range and steps are different.
                There are some Devices that cannot allow this value to be go up to Device’s maximum volume.
                http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=50
                <BaseURL>/v1/<zone>/setVolume?volume=<volume>&step=<step>
                Um Mute zu schalten, sollte das funktionieren.
                http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/main/setMute?enable=false
                main = die gewünschte Zone
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2021, 18:22.
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  Die Lautstärkevorgabe mag mich noch nicht.
                  Wenn ich im Browser die Lautstärke vorgebe, klappt es
                  z.B.
                  Aber noch nicht mit dem virtuellen Ausgang. Vermutlich sollte/darf ich den nur bei Änderung "einmal" senden.
Ansichten: 799
Größe: 89,4 KB
                    • 4071
                    Hast beim Wert des Volume schon <v.1> probiert?
                    • THX
                      THX kommentierte
                      Nö, der Verstärker nimmt nur http://10.0.0.20/YamahaExtendedContr...me?volume=WERT
                      ganze Zahlen beim Wert an...
                      Alles außerhalb von 0-80 quitiert (wenn ich es im Browser teste) mit {"response_code":4}
                      Lightpicture kommentierte
                      Dann hat sich das zu den RX-A RX-V Modellen geändert.
                      Wird als Integer angegeben in der der API.
                    • THX
                      THX kommentierte
                      Er kann doch auch UP/DOWN nicht nur Absolutwerte
                      /YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=up
                      /YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=down
                      Über den Browser klappt es, aber nicht über Loxone...
                      Warum kappt das nicht wenn doch auch Power On/Off gleich in Browser und Config funktionieren?
                      Zuletzt geändert von THX; 23.05.2021, 19:14.
                    • 4071
                    Das steht in der API.
                    Specifies volume value
                    Value Range: calculated by minimum/maximum/step values gotten via /system/getFeatures
                    (Available on and after API Version 1.17) "up" / "down"
                    Probiere es mal so.
                    http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=up&step=5
                    http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=down&step=5
                    Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2021, 22:33.
                      • 4071
                      Gerade gefunden.
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/getPlayInfo
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setMute?enable=true
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setMute?enable=false
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=15
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=spotify
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setPlayback?playback=next
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setPlayback?playback=previous
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setPlayback?playback=stop
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setPlayback?playback=play
                      http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setPlayback?playback=pause
                      YamahaExtendedControl Protocol
                      yamaha wx-10 api. Contribute to honnel/yamaha-commands development by creating an account on GitHub.
                      Eine neuere Version, als die oben.
                      YXC_API_Spec_Basic-V1.10.pdf
                      • THX
                        • 06.01.2016
                        • 1510
                        Gerade gefunden.
                        [ATTACH]n306056[/ATTACH]
                        Genau die hatte ich schon gestestet, über den Webbrowser (rein kopieren) funktionieren alle Varianten.
                        Über die Loxone Config nur Power ON & Standby
                        • jensmh
                          • 99
                          Ich bin an dem Problem heute auch fast verzweifelt. LiveView war der Schlüssel: Egal welchen Integer Wert ich auf den Virtual Output als Parameter übergeben habe, es wurde im LiveView immer eine Nachkommastelle angezeigt, aus Lautstärke 50 wurde 50.0. Das führt dann zu einer Fehlermeldung vom Device (Error Code 4).
                          Ich habe dann aus Verzweifelung den Virtual Output auf die Visu geschaltet. Es tauchte in den Parametern ganz unten dann eine Möglichkeit auf, das Format anzugeben, dort steht <v.1>. Habe es auf <v> geändert, den Haken für die Visu wieder rausgenommen und schon klappt es mit den Integer Parametern ohne Nachkommastellen.
                          Ist das ein Bug oder ein Feature?
