Störmeldungen visualisieren
    gibt es eine saubere Möglichkeit, um Alarmeldungen zu visualisieren?
    z.B.: Alarm Frostschutz Garage, Störung FI, ...
    Ich habe das mit dem Notfall Alarm Baustein umgesetzt.
    Das sieht aber nicht gut aus, da in der Meldung dann "Notfall" erscheint.
    Gibt es da eine bessere Möglichkeit?
    • 4071
    Kenne den AAL Smart Alarm nicht.
    Ev funktioniert ein Tracker am TQa Ausgang.
    TQa - Alarmursache - Letztes alarmauslösendes Ereignis
    Wenn du es speziell anzeigen willst, nimm den Statusbaustein und bau dir dort deinen Text zusammen wie du ihn gerne möchtest,
    dann den Ausgang auf einen Tracker.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2021, 22:05.
      Danke für den Tipp.
      Kann man beim Status Baustein einstellen, wann der Logger / Tracker / Mailer einen Eintrag erstellt?
      In meinem Screenshot ist auf AI1 die Raumtemperatur angehängt.
      Jetzt wird jedes Mal, wenn sich die Temperatur ändert, ein neuer Eintrag angelegt.
      Ich möchte aber nur eine Nachricht bekommen, wenn wirklich ein Alarm ansteht.
      Ist das ohne große externe Beschaltung möglich?
        • 4071
        Bitte gerne.
        Den Alarm legst du auf AI2 und verknüpfst die beiden Zeilen mit AI1.
        AI2 = 1 = Alarm dann mache, was du eben möchtest...
          wenn ich das so mache, wird aber im Normalfall kein Status angezeigt.
          Oder meinst du mit verknüpfen was anderes?
            • 4071
            Stimmt, es wird nur etwas angezeigt, wenn der AI2 = 1 ist.
            Du möchtest es für den Tracker haben, oder?
              ja für Mailer und Tracker.
              Ich will einfach nur mailen, wenn ein Alarm auftritt, nicht aber, wenn sich nur die Temperatur ändert.
              Habe es auch so probiert.
              Hier wird aber das Mail geschickt, bevor der die Temperatur aktualisiert ist.
              Also habe ich immer den vorherigen Wert in der Nachricht.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2021, 00:31.
                • 4071
                Dann verzögere den Alarm um 0,5 - 1 sek.
                  Lightpicture kommentierte
                  Funktioniert es mit der Verzögerung?
                auch nicht sauber, weil, wenn der Alarm weck geht, dann wird wieder eine Nachricht mit falschem Inhalt gesendet wird.
                Gibts da keine Default Funktion?
