16 Kanal Relaiskarte über http schalten [gelöst]
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    Hallo Leute!
    Ich habe aus einem anderen Projekt noch eine Relaiskarte mit 16 Relais und einem mini Webserver rumliegen, und ich versuche schon ein paar Stunden den MS dazu zu bewegen nen http Befehl zu senden - ohne Erfolg.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3579.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,43 MB ID: 308239
    lasst euch mal von dem DC-DC Wandler nicht verwirren, so sieht das Dingens auf amazon aus,..
    es ist keine Firewall im Weg und der Webserver ist ganz einfach aufgebaut, mit dem aufrufen einer url wird das Relais geschalten.
    Adresse http://192.168.0.70/30
    mit /01 geht das erste Relais an mit /00 aus usw,..
    habe mir einen Virtuellen Ausgang gebastelt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 5.jpg Ansichten: 0 Größe: 34,0 KB ID: 308240
    habe unter Adresse folgende Einstellungen getestet
    sowie in den Befehlseinstellungen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 6.jpg Ansichten: 0 Größe: 101,0 KB ID: 308241
    verschiedenen Kombinationen mit GET und POST und /01 /30/01
    und jetzt gerade habe ich noch ein "/" nach dem 00 und 01 hinzugefügt und es läuft!
    Damit muss das so aussehen:
    LÖSUNG:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 7.jpg Ansichten: 0 Größe: 218,2 KB ID: 308242
    Ja die Relais sind monostabil, aber für 20€ auf Amazon ist das zumindest einen Versuch wert! ich meld mich in nem Jahr ob das Ding daugt oder nicht!
