HTTP-Post Wert in URL
  • rmn
    • 20.04.2021
    • 17
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Virtuellen HTTP Ausgang angelegt, und möchte über diesen die Lautstärke meiner Anlage steuern.
    Folgende Aufrufe über den Browser funktionieren einwandfrei:
    Wenn ich den Analogen Wert des Virtuellenausgang in die URL nehmen möchte klappt das leider nicht.
    Der Ausgang ist wie folgt parametrisiert:
    Befehl bei EIN: /room0/volume/<v>
    HTTP Methode bei EIN: GET
    Einheit: <v>
    Wenn ich im Monitor den Befehl abfange sehe ich das der so raus geht:
    /Schlafzimmer/volume/Inf
    woher kommt das Inf??? wenn ich anstelle der <v> beim Befehl eine Zahl eingebe funktioniert es.
    Ich hoffe jemand kann mir das Verhalten erklären.
    Besten Dank
    Hallo.,
    Wovon bezieht der Ausgangsbefehl den Wert?
    • rmn
      • 20.04.2021
      • 17
      Hallo Romildo
      Der Wert wird von einem Virtuellen Eingang (Schieber) 1-50 bereitgestellt. Es funktioniert aber auch nicht wenn ich keinen Eingangswert anschliesse und den Wert über die LiveView setze.
      Wird immer anstelle des Wertes "Inf" übergeben.
      Danke für deine Hilfe.
        Zitat von rmn
        ...Es funktioniert aber auch nicht wenn ich keinen Eingangswert anschliesse und den Wert über die LiveView setze...
        Das verstehe ich nicht. Wenn der Ausgangsbefehl mit nichts verbunden ist, dann kann man in der LiveView doch auch nichts setzen.
        Mit dem Virtuellen Schieber sollte es problemlos gehen.
        Ich würde folgendes versuchen:
        Den Miniserver mal kurz Spannungslos machen, wenn das auch nichts hilft, dann den HTTP Ausgang nochmals neu anlegen.
        Ansonsten vielleicht mal ein Bild hier rein stellen.
        • rmn
          • 20.04.2021
          • 17
          Hallo Romildo
          Danke für deine Hilfe, ich vermute es lag an mehreren Sachen.
          Ich habe heute folgendes im Firmware-Changelog gelesen:
          • BG-I11247 Virtual HTTP output not working when URL contains a colon
          • Virtual HTTP input error system message triggered constantly
          Nach update und nach neu erstellen des HTTP-Befehles funktioniert es nun.
          Danke viel mals.
          Grüsse
            Bitte gerne, Hauptsache es klappt jetzt.
