Nicht funktionierende JPG / MJPG-Streams von Kameras
    Bildstreams von Kameras im JPG/MJPG-Format funktionieren immer noch nicht.
    Diese Streams funktionieren nicht bei:
    - IOS-Geräte
    -Internetanwendung
    - Windows 10-Anwendungen
    Seltsamerweise funktionieren sie nur mit der nativen ANDROID-Anwendung.
    Wir haben verschiedene HIK, Dahua Kameras getestet.
    Vorher hat es funktioniert.
    Hat jemand damit auch ein Problem?
    LOXONE wann wird das behoben?
    Es gibt noch keine nette Schnittstelle für die Kameraunterstützung.
    So können Sie Kameras von einem Steuerelement aus wechseln und die Zoom- / Rotationsfunktion verwenden.
    Es gibt auch keine Unterstützung für ONVIF-Kameras.
  • 13az13
    • 29.07.2020
    • 34
    See attached pdf containing the Hikvision urls. I have the video streams and image snapshots for the doorbell working in Loxone. Give these a try and any issues let me know, I should be able to help
    google translate - Siehe angehängtes PDF mit den Hikvision-URLs. Ich habe die Videostreams und Bildschnappschüsse für die Türklingel in Loxone. Probieren Sie diese aus und lassen Sie mich bei Problemen wissen, ich sollte in der Lage sein, Ihnen zu helfen
      Thank You very much for answer . I user this stream now but no work. This Is a problem Loxone in my opinion. The same stream on Android work but in IOS no.
      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
      • 13az13
        • 29.07.2020
        • 34
        Does the doorbell still jpeg image capture still work across the various platforms?
          Unfortunately, the doorbell block does not work on any platform except Android.
          The problem with the stream is on Web browsers, Windows 10, IOS applications
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            Sind das evtl. URLs mit Benutzer & Passwort direkt in der URL drinnen?
            Dann könnte das das Problem sein: https://medium.com/@lmakarov/say-goo...s-b051f6c7b6a3
              Ja, aber es funktioniert auch nicht in nativen Anwendungen für IOS und Windows 10. Was zeigt, dass das Problem bei Loxone liegt. Hat jemand IOS und Streams von MJPEG- und JPEG-Kameras funktionieren für ihn?
              • christof89
                christof89 kommentierte
                Jup, funktionieren bei mir ohne Probleme.
                Habe 4 Ubiquiti Kameras über die Snapshot URL (JPEG-URL) eingebunden.
                Geht bei mir ohne Probleme, nur im Chrome eben wie oben im Link beschrieben.
                iOS App sowie MacOS App gehen ohne Probleme.
              Danke für die Information. Bitte von jemandem bestätigen, der den MJPEG-Stream verwendet
              • 13az13
                13az13 kommentierte
                Hi Alex - I can confirm I have the MJPG video stream working for a Hikvision camera attached to the door controller and the JPEG snapshots saving in the history also. This is working across iOS and the web interface, unfortunately I don’t have an Android device to test on. All devices (Hik and Lox) running latest firmware and latest iOS app version
                Google translate - Hallo Alex - Ich kann bestätigen, dass der MJPG-Videostream für eine an die Türsteuerung angeschlossene Hikvision-Kamera funktioniert und die JPEG-Schnappschüsse auch im Verlauf gespeichert werden. Dies funktioniert über iOS und das Webinterface, leider habe ich kein Android-Gerät zum Testen. Alle Geräte (Hik und Lox) mit der neuesten Firmware und der neuesten iOS-App-Version
                Hi Alex,
                Bei mir funktioniert es nicht
                Verwenden Sie MiniServer Gen.2 und Remote Connect?
                Vielleicht ist das das Problem?
                Hast du ein Bild lokal?
              • 5177
              Möglicherweise hilft auch hier ein Update?
              Siehe hier.
                Vielen Dank. Ich persönlich habe Angst vor unveröffentlichten Versionen.
                Umso mehr muss ich das Produktionssystem bei meinem Kunden reparieren
                  Dann sollte aber in der Config auch Automatische Update nicht angewählt sein.
                  Das sind keine unveröffentlichten Versionen
                  Hier finden Sie aktuelle Downloads. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter. Mit unserer Software lässt sich Ihr Miniserver individuell programmieren.
