Beim Touch Tree Taster im Gang, bedeutet das dreimalige Berühren, dass nicht nur das Geräusch beendet wird sondern auch der Abwesenheitszustand aktiviert wird. Ist blöd, wenn man eigentlich zu Hause ist und alle Rollos schließen. Kennt wer dieses Phänomen und weiß es zu beseitigen, oder ist das ein Problem, dass der Hersteller lösen muss? Ich bin über jede Rückmeldung dankbar.
Touch Tree knatterndes Geräusch nach Update auf 12.1.6.17
Kann mir wer bei folgendem Problem helfen? Ich habe einen Miniserver Gen.1 länger nicht mehr upgedatet. Nach dem Update auf 12.1.6.17 habe ich plötzlich das Problem, dass ein paar Touch Tree Taster nun bei der Betätigung der T5 Lichtaktivierung zu knattern beginnen. (Man kennt das Geräusch, wenn man beim Einlernen nach der zugeordneten Komponente sucht.) nach weiteren zwei Betätigungen hört das Geräusch wieder auf. Beim nächsten Mal Betätigen beginnt das Spiel von vorne. Auch der Bewegungsmelder in der Deckenlampe aktiviert das Knattergeräusch.
Beim Touch Tree Taster im Gang, bedeutet das dreimalige Berühren, dass nicht nur das Geräusch beendet wird sondern auch der Abwesenheitszustand aktiviert wird. Ist blöd, wenn man eigentlich zu Hause ist und alle Rollos schließen. Kennt wer dieses Phänomen und weiß es zu beseitigen, oder ist das ein Problem, dass der Hersteller lösen muss? Ich bin über jede Rückmeldung dankbar.Stichworte: - -
Zeigt der Projekt-Status, dass alle Geräte am aktuellen Stand (=grün) sind? Vielleicht ist das Update dort nicht durchgelaufen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Gibt es im Projekt evtl einen Alarm Baustein? Ich meine dass Klackern konnte man auch zur Signalisierung verwenden, wenn es auch nicht direkt über einen Ausgang ansteuerbar ist.Kommentar
Normalerweise kann das Klicken über die Konfig nicht angesteuert werden, außer über den Alarmbaustein.
Evtl. hat die Autokonfig hier etwas angelegt bzw. verändert?Kommentar
Die Konfig wurde zu einem großen Teil über die Autokonfig angelegt und nur in wenigen Punkten verändert oder ergänzt. Wie soll ich nun herausfinden ob die Konfig hier einen Mist gebaut hat?
Heute habe ich auch nocht probiert die Akustische Rückmeldung zu deaktivieren. Die hat leider auch nicht den erhofften Effekt gezeigt. Das dauerhafte Klackern an den betroffenen Schaltern ist geblieben. Lediglich das Klicken beim betätigen des Schalters war damit abgedreht.
—> Loxone Support
Evt. musst du ihnen das Projektfile schicken.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
