Türsteuerung - App-Push beim Klingeln und Türöffner funktionieren nicht
    Liebe Community,
    erst einmal vielen Dank an alle hier, die mit so viel Engagement und Hilfsbereitschaft dabei sind, die vielen Probleme zu lösen, die im Zusammenhang mit Loxone auftauchen können.
    Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und möchte mich erst mal für die vielen Tipps, die ich durchs Mitlesen hier schon bekommen konnte, bedanken.
    Nun habe ich aber tatsächlich zwei Themen, zu denen ich bisher keine direkte Antwort finden konnte bzw. bei denen ich trotz der Beiträge, die in ähnliche Richtung gehen, nicht weitergekommen bin, und bei denen Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt:
    1. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, in dem die einzelnen Wohnungen mit Loxone-Miniservern ausgestattet sind. Am Eingang zum Haus (also zum Mehrfamilienhaus, nicht zu unserer Wohnung) befindet sich eine Klingelanlage von Siedle sowie eine Kamera von Mobotix.
    In der Loxone-Config ist als „Netzwerkperipherie“ der Eingang als Baustein „Türsteuerung“ angelegt mit dem Gerätetyp „Benutzerdefiniertes Intercom“. Die Kamera funktioniert insoweit auch, dass ich über die Loxone-App sehen kann, wer vor der Tür steht.
    Was allerdings nicht funktioniert:
    • In der Loxone-App wird zwar ein Button „Türöffner“ visualisiert, dieser löst aber beim Drücken kein Öffnen des Tors aus.
    • Ich bekomme keine App-Push-Nachricht, wenn jemand an der Klingelanlage bei mir klingelt und die Bilder der Kamera werden auch nicht als „Letzte Aktivität“ in der App aufrufbar gemacht
    Der App-Push, also das Auslösen der angelegten Mitteilung, sowie auch das Speichern der „Letzte Aktivität“-Bilder an sich funktioniert im Baustein „Türsteuerung“, wenn ich z.B. einen Taster in der Wohnung als Trigger nehme. Die Push-Nachricht-Funktion ist insoweit also korrekt eingestellt.
    Ich vermute, dass hier für die Türsteuerung bei der Erstkonfiguration durch den damaligen Loxone-Partner vergessen wurde, den entsprechenden Trigger zu setzen, da in der Config keiner für den entsprechenden Baustein angelegt ist und das Intercom, da nicht das Loxone-Intercom, ja dann wahrscheinlich nicht „automatisch“ triggert.
    Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wie ich hier den Trigger für den App-Push der Türsteuerung aktiviert und auch den Türöffner zum Laufen bekomme?
    Ich habe von virtuellen Eingängen und UDP gelesen, und vermute, dass die Lösung in die Richtung geht oder?
    Eine kleine Herausforderung gibt es noch: Ich komme weder an die Siedle-Anlage noch an die Mobotix selbst ran, sondern bin abhängig von dem ursprünglichen Installateur der Anlage, der leider alles andere als hilfreich und hilfsbereit ist. Ich hoffe, deshalb das es irgendwie eine Lösung gibt, ohne dort etwas einstellen zu müssen. Sofern aber doch in der Siedle- oder Mobotix-Anlage etwas eingestellt werden muss, müsste ich dem Installateur ganz konkrete Anweisungen geben, was er einzustellen hat. Sofern dies relevant ist, würde ich mich deshalb dann sehr über Ratschläge freuen, was genau ich ihm sage muss.
    2. Gibt es eine Möglichkeit auszulesen, wann welcher der in der Loxone-Config angelegten Nutzer auf den Miniserver zugegriffen hat? Der direkte Loxone-Support sagt zwar „Nein, dies werde nicht mitgeloggt“, aber die haben in der Vergangenheit leider schon häufiger falsche Antworten gegeben, deshalb dachte ich, vielleicht hat jemand von Euch da eine Idee, ob es eine Möglichkeit gibt oder kann ggf. die Aussagen von Loxone bestätigen?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Voraus!
    Danke und ich wünsche Euch einen schönen Tag
    GC81
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1123
    Wenn du das Signal bekommst, dass jemand geklingelt hat, dann könntest du über Node-Red gehen. Push per Telegram-Bot. In NR kannst du natürlich auch Klingel-Bilder speichern lassen.
    Türöffnersignal kannst du schicken?
