Audioplayer - Taste + -> Doppelklick zum nächsten Titel
  • raul999
    • 19.02.2017
    • 77
    ich habe folgendes Problem.
    Nach der Doku von Loxone soll bei einem Doppelklick auf die Taste + beim Audio Player entweder zum Nächsten Favoriten oder Titel springen.
    Hier der Auszug aus der Doku:
    Taste + (nach oben): Lautstärke erhöhen. Bei Doppelklick: Zum nächsten Favoriten od. Titel springen. Wenn ausgeschaltet ist, wird mit + auch eingeschaltet.
    Ich würde sehr gerne zum nächsten Titel springen.
    Leider springt er bei mir immer zum nächsten Favoriten.
    Was kann ich einstellen oder muss ich verändern, damit er zum nächsten Titel springt?
    • 7663
    Nächsten Title aus einer Playliste geht nativ nicht.
    Du musst einen Baustein Mehrfach-Klick nutzen und auf den Audiozonen Baustein Verbinden.
      • 18.09.2015
      • 2677
      nutzt du die Tasten links oben und unten am Touch?
      Da ich diese nicht für Rolläden nutze, verwende ich diese Tasten für nächsten und vorherigen Titel...
      siehe hier:
      Hallo, kann man die 5 Tasten nach eigenen Wünschen belegen oder ist der Loxone-Standard bindend. Ich habe weder Jalousien noch den Musikserver und würde daher gerne diese Tasten anderwertig nutzen, Gruss Wolfgang
      und hier gernau dieses Beispiel mit dem Musikserver:
      Hi, möchte soweit es geht den Loxone Tastenstandard durchziehen. Nur manchmal möchte ich vereinzelt die einzelnen Tasten anders einsetzen und nur die jeweilige Funktion herausfiltern. Angefangen hat es damit dass ich das Garagentor mit dem Tastenstandard mit deren Logik schließen wollte und der Torbaustein keinen T5 Eingang
      • raul999
        • 19.02.2017
        • 77
        Nein, ich nutze den MDT-Glastaster.
          • 18.09.2015
          • 2677
          ach, ich dachte Du hast einen Touch Taster mittels T5, also dem Loxone Tastenstandard, eingebunden...
          Diesen Tastenstandard kann man aufbröseln, so wie oben beschrieben.
          Du nutzt den Audio-Player. Das ist in der Doku doch direkt beschrieben...
          Auf Deinem Screenshot kann man nicht sehen, was an "Prev" und "Next" geht... das sind die richtigen Eingänge vor Song vorwärts oder rückwärts...
          Hier musst Du mit einem Mehrfachklick-Baustein dann Deinen Taster einbinden.
          Hier Doku klar beschrieben:
          Doppelklick auf V+ -> nächster Favorit
          Signal auf "Next" -> nächster Song
Ansichten: 702
Größe: 178,2 KB
            • 18.09.2015
            • 2677
            z.B. so:
Ansichten: 781
Größe: 53,3 KB
            Musst Du mal testen,
            ich habe selber keinen Audioserver im Einsatz, sondern den alten Musicserver.
            Doppelklick bei KNX Taster habe ich keine Erfahrung mit, wie schnell diese am MS ankommen und ob diese als Doppelklick erkannt werden... Das musst Du probieren.
            + musst eventuell mit den Zeiten (Einstellungen des Mehrfachklick Bausteins) zwischen den einzelnen Klicks herum probieren.
            • pacman0411
              • 17.01.2025
              • 68
              ich habe es versucht wie folgt zu lösen, allerdings springt er dann trotzdem zum nächsten Favoriten, und nicht zum nächsten Titel. Was mach ich falsch?
